主题:【第十二届原创】质量体系运行新举措—记录表的不断完善
浏览 |回复14 电梯直达
zal
鹤壁农检联合队发表于:2019/07/01 10:35:54 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被senke设置为精华; 奖励积分记录: senke(20分)
维权声明:本文为zal原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前言:实验室在质量体系运行中,应做到每项工作均有程序,有程序必须执行,有执行必须有记录。
          因此,记录作为质量体系运行和完善的证据,贯穿于整个实验室管理活动之中,
          由于“记录”能直接反映出实验室整个管理体系的活动情况,在评审时将“记录”列为审核的重点,
        成为实验室认可评审专家进行审查的重要依据和内容,是评审专家评判实验室是否具有规定的检测能力、是否符合认可准则的主要参数之一。
        由此可见,“记录”在当前的实验室管理工作中具有特别重要的地位。
        但是,实验室工作中各种各样的记录要写,有进写到手抽筋啦~~~
      就拿抽样来说吧,抽取样品的时间很短,但花在登记样品信息上的时间却较长,总是让记录者弄的手忙脚乱,有时还出现记录不全或是混乱现象。
      对此状况我们进行了深入分析,发现在记录表的设计上有点问题,先把原抽样记录上个图看看~~~
一、修订前的抽样单
          从上面这张图上可以看出在表格设计上有点繁琐,“产品名称”栏明显不够用,
          因我们是抽样检测实验室,在抽样时往往是一个抽样地点会抽取多个样品,如果有7、8个样品就无法写的下,硬写在一份抽样单中难免会出现混乱不清晰的现象,另写一张其它信息一致,又得重复写上一遍,给记录者造成反复填表,增加了工作量,耽误了时间,有失了记录的实用性、方便性特点,另外,抽样单位信息写在表单主要部位有点喧宾夺主的意思。……
          为此,特提出修订抽样单。
          为方便填写和阅读,现将抽样单设计为三个区:
            一是被抽检单位信息,记录被抽单位名称、单位地址、联系人及联系电话。
            二是抽取的样品信息,记录抽样地点、抽样依据、时间、样品名称、编号、来源、数量、抽样方式、抽样基数等详细信息。
            三是抽样人和被抽样人的签字确认。
            另外,此表抽样单位信息设计在了表头和表尾,这样即节省了空间,又不用记录人到现场填写那么多已知的内容,多么的朗朗上手啊~~~~~
          现将修订后的抽样单奉上,看看是否清晰明了、实用简洁了呢
二、修订后的抽样单
小结:设计一张高质量的记录表不仅从劳动强度上可以减少人员的工作量,也能够以较少的时间完成高质量的记录工作,提高工作效率。
你还在为实验室记录繁重的工作量而烦恼吗?
那就来设计出方便填写、实用性强的表单吧
该帖子作者被版主 senke10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
推荐帖
Last edit by v3224499 举报
羊城小生
写的很详细,可以借鉴
2019/7/2 8:23:07 Last edit by v2837535
hncx2004
不错,抽样单里,还是把送样去掉的...事项不同..
zal
原文由 hncx2004(hncx2004) 发表:
当时保留 送样是考虑其他事项的来样,你这么一说视乎有道理~~~
谢谢老师指点!
m3283090
改进后的原始记录减少了工作量,一张可以写好几个样品信息,简单方便很多,为这种修改点赞。
vm88
senke
zal
原文由 senke(lifen4607) 发表:
咱们鹤壁农检工作做得真细,值得学习
, 谢谢senke老师的支持
简爱
