主题:【第十二届原创】X光探伤机通信不正常检查纪实
浏览 |回复10 电梯直达
沧海青城
分析者端木花之队发表于:2019/07/01 11:11:32 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: qianguiyun1(20分)
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
    问题原因:一台X光实时成像系统设备,高压启动后,电脑控制软件和接收平板不能正常连接,导致进入软件后探测器初始化时出现故障“3”报警,设备无法正常使用。
    问题分析:通常出现故障“3”报警都是因为数据连接不正常导致,发生的原因有:
    1、        网卡损坏,信号中断;
    2、        网线破损,出现断线,电脑控制软件和接收平板无法正常连接;
    3、        传送接口松动,水晶头与网卡和接收平板插口有松动,导致传送故障。
    上述故障模式均为常见原因,之前已发生过,故此次重点检查了上述问题。
    1、        检查水晶头,均正常插入两端接口,同时接收平板接口绿色显示灯亮,表明插口正常;
    2、        接收平板端接口绿色显示灯亮,说明数据交换正常,不存在网线破损问题。
    3、        检查电脑网卡端,同样绿灯亮,表明连接正常,网卡完好。
    所有接口和指示灯,均显示正常,但就是无法进行探测器初始化,故障竟然一时无法排查。
    检查网络连接,只有接收,没有发送。想着是不是网卡驱动出了问题,在更新驱动后,该问题还是没有解决,在不断的删除驱动,再更新驱动重启,搞了半天,问题依然如故。没招了,只好给厂家打电话咨询,结果还是在上述原因上,崩溃
    因为有其它事情,暂停这个问题的排查,休息时重新整理了整个问题的来龙去脉,网络检查显示只有接收,没有发送,很明显是和数据传输有关系,结合之前的线路等检查情况,基本可以确定故障和硬件故障有关。涉及的硬件有接收平板和电脑,其中因高压可以正常开启,同时电脑可以接收到信号,判断接收平板完好,问题应和电脑有关。但是电脑开关机及打开软件均正常,唯一可能出问题的地方就只有网卡与主板连接的插槽,可能是主板的扩充槽坏了?
      问题解决:于是打开电脑机箱,将网卡换一个扩充插槽,重新装好电脑后,再测试,探测器初始化成功,连接正常,问题解决。
      回头来分析问题原因是,这种大数据传输必须以千兆传输方式进行,但如果扩充槽的低速度传输性能是好的,并不影响网卡的低速性能,但高速就无法使用,是造成本次问题的故障模式。能够更换扩充插口就解决问题,只是因为在没有购买新网卡情况下的一种巧合,如果更换扩充槽后仍然未解决,那还是要考虑更换网卡。
      总结:故障发生时,应先了解问题发生的原因有哪些,再跟进找到的疑似原因进行逐项排查。当排查所有的问题点均不能排除问题时,应再加以扩展,对问题原因进行拓展分析,并加以排查。
    人的精力是有限的,盲目的四出找原因,很可能会因为未及时找到原因而烦躁,这更不利于问题的解决。
推荐帖
Last edit by m3163882 举报
qianguiyun1
沧海青城
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
分析故障有条有理
处理问题,没理清思路是很麻烦的
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
wccd
网卡亮灯正常,说明通讯正常,网卡插槽不正常,这个挺有意思,看来有不少不太符合逻辑的现象,呵呵!
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
网卡上的绿灯和黄灯只是通讯和信号显示,这个只要网卡好的情况下都会亮,不过结论这里确实少说明了一个情况,这种大数据传输必须以千兆传输方式进行,这个网卡插槽在低数据传输情况下是好的,但是千兆传输有问题,但网卡灯显示依然正常。欢迎继续找问题
qianguiyun1
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
处理问题,没理清思路是很麻烦的
是的,思路要清晰
wccd
更新驱动后,只有接收,没有发送,这也是值得思考的问题!
yy_0324
来自实际中,探索生活中——X光探伤机通信不正常检查纪实!贴近生活。
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
比如呢
wangjunyu
网卡换插槽好比是内存换插槽一样,更换一下会有意想不到的效果
wccd
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
经验党!赞一个!
