主题:【第十二届原创】【仪器说】+原子吸收光谱仪吸液器故障排除
浏览 |回复4 电梯直达
伊瑶
鹤壁农检联合队发表于:2019/07/01 11:43:05 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为Ins_a5bfd677原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在做土壤中镍的测定时,原子吸收光谱仪吸液器出现了故障,现将排查故障的过程和解决问题的方法分享给大家。
一.故障出现
当时正在做样品进样,突然发现连续三个样品的吸光度都为0,十分不正常,感觉奇怪,认为肯定是仪器出现故障了,赶紧关了火焰。然后我把燃烧器积炭清理了一下,又点开火焰,顿时冒出滚滚黑烟,再观察旁边,气瓶柜里,抽风口旁边也都冒着黑烟,感觉极其不正常,心里一阵害怕,慌忙又关掉了火焰。
二.故障排除
怀着害怕忐忑的心情开始仔细认真逐项排查故障原因:
1.抽风机未开,一个多么低级的错误,心里一阵后怕
2.发现仪器和乙炔瓶之间的管路太长,这样管路里残留的气体太多,第二次点火与第一次关火之间间隔的时间太短,里面的残留气体导致第二次点火时冒出浓浓黑烟。
3.想想吸光度值都是0,再仔细观察容量瓶,原来定容好的体积丝毫未动,液体一点也未少,哦,心里顿时明白,有可能因吸入空气而形成一连串的气泡阻塞,应该是吸液器堵塞了,根本就没有吸进去液体,怪不得吸光度值为零呢。
三.解决故障
排查出原因后,就开始解决吸液器堵塞的问题:先用螺丝刀把吸液器上的螺丝钉拧掉,然后把吸液器头取下,在开着空压机的情况下,用手指堵住吸液器头的另一头,轻弹吸液管,让气体从吸液管里面倒吹出来。然后把吸液管放入一个有水的烧杯里,看见有气泡大量冒出,说明吸液管通畅了,这样,把吸液器的堵塞问题解决了。然后用螺丝刀再把吸液器在仪器上固定好,找一个10mL的量筒,里面加10mL水,把吸液器的塑料管放入量筒中,观察60秒的吸液量,观察到吸取了6mL液体,这样可以确认洗液管路彻底正常了。
然后,又打开乙炔柜子,观察乙炔气瓶,发现乙炔气瓶的低压阀的表针没有归零, 决定暂时不再点火,以免管路里的残余气体点火后再次冒出浓烟。等到表针归零后,再重新点火,发现仪器一切正常,不再冒浓浓黑烟了,然后接着检测样品,吸光度值也正常了。
四.小结
仪器故障排除了,仪器也能正常使用了,心情也豁然开朗了。回想这一过程,时刻提醒着我,检验工作一定要严谨认真,出现故障不要慌,要仔细逐项排除,认真逐项解决,来不得半点粗心和大意。
推荐帖
2019/7/1 16:39:07 Last edit by Insm_f06c4b79 举报
这种大冒黑烟的情况很少见,肯定会吓一跳。
vm88
简爱
wccd
一看就是英国佬的雾化器,被热电吞并了,呵呵!
助燃气压力不足,乙炔未充分燃烧必冒黑烟,好好检查一下助燃燃气系统。
