主题:【第十二届原创】电热板消解土壤过程应注意的问题
浏览 |回复7 电梯直达
伊瑶
鹤壁农检联合队发表于:2019/07/01 11:51:57 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为Ins_a5bfd677原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电热板消解土壤过程应注意的问题
按照国家标准GB/T17139-1997土壤质量镍的测定要求,用电热板加热消解法对土壤试样进行了前处理。经过反复试验,在土壤消解过程中总结了几点应注意的问题,分享给大家。
1.加水量控制
国标中提到,称取土样于聚四氟乙烯坩埚中,用水湿润,再加酸。这样可以避免加酸时将土壤冲起,又可避免加酸后没有均匀湿润的样品在加热不均时发生爆沸。没说明加多少。实验证明,在保证将土壤全部湿润的前提下,加水量越少越好,水加多了相当于把酸稀释了,消解效果不好,还延长了消解时间。
2.加酸的先后顺序
按照国标方法先加盐酸,蒸至3mL左右时,再依次加入硝酸、氢氟酸和高氯酸进行了实验。又用另一种方法即先加入盐酸,紧接着加入硝酸,或是两者按一定比例混合后一次加入,加热一段时间后,再加氢氟酸和高氯酸,因为硝酸和高氯酸同时加,会降低两酸的消解作用。实验中因为硝酸驱赶不尽而加入高氯酸产生大量的黄色烟雾,所以,应该在硝酸加入消解大约10-20分钟后,硝酸烟雾挥发完后,再加入高氯酸。
3.加酸量的多少
按照国标,在一个消解过程结束后,视消解情况,可以补加前面的加酸过程,继续消解。经过反复实验发现,如果坩埚内有黑色物,可以补加高氯酸,如果呈石灰渣样,说明含盐量高,可以补加盐酸和硝酸,如果土壤取样量大,土壤本色沉淀物多,说明除硅的效果不好,应补加氢氟酸。消解过程中,要控制加酸量,并非加酸越多,效果越好,酸加多了,试剂误差就会增大,消解时间也会加长。
4.消解时间与温度的把控
国标没有规定土壤的消解时间,视消解情况而定,但是最后驱赶高氯酸白烟的时间一定要充分,当白色烟雾减少,即接近快干的时候,坩埚内应该是透明的,可以流动的膏状物,整个消解过程不能出现干烧现象。
国标中也没有指明消解温度,实验证明,刚开始加热时,一般将电热板的温度控制在120℃左右,不宜太高,当加入氢氟酸后,加热时间会更长,还需要最后驱赶高氯酸,温度应适当调高,调到了220℃-250℃,消解效果较好。
5.使用坩埚时应注意
在消解过程中,液面下降到可以摇动时,每30min摇动一次,这样飞硅效果较好。在每次摇动时,拿掉坩埚盖时,一定要将盖上凝结的酸液流入坩埚内,这样,既可以防止试样损失,有能避免酸液滴落在电热板上,损坏电热板。
6.需要注意个人安全
在整个土壤消解过程中,使用多种强酸,用量较大,一定要注意个人安全。首先,整个消解过程一定要在通风较好的通风橱内进行。其次,摇动坩埚时,一定要带上隔热手套,防止酸液溅出。强酸具有腐蚀性,刺激性,操作过程中还应戴上防毒口罩和眼镜,注意安全,小心操作。
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
ldgfive
电热板消解很不好掌握,楼主总结的经验很到位。
vm88
好多帖子都提到电热板消解不好用,楼主总结的经验好。
小荷塘
我这个是污泥烘干后, 按照土壤新国标方法消解的,白色混浊的样品是没有消解完全吗?
简爱
冰山
原文由 小荷塘(v2850871) 发表:我这个是污泥烘干后, 按照土壤新国标方法消解的,白色混浊的样品是没有消解完全吗?
是的。消解完全应该是澄清透明的
冰山
我们做土样也是用电热板湿法消解,个中辛苦彼此自知。电热板消解法已属“夕阳",如今微波及石墨消解方兴未艾,尤其是后者加酸、定容、控制温度等都已自动化程序化,建议有实力的单位更新换代
