原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样口维护一下,色谱柱前端截去一段
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是不是柱子里面有残留,把衬管换了,老化色谱柱,把柱头切一段。正已烷需要色谱纯的。
原文由 tang566(tang566) 发表:更换衬管、清洗分流平板、截色谱柱5-10cm,老化色谱柱3-5个循环。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是不是庚烷里面有什么东西污染了?多老化一下柱子看看。
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:不像柱流失,换其它高纯溶剂进样看看。
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:不是柱流失,进样口,隔垫,衬管等维护下,我觉得更向是你的正己烷污染了
原文由 雾非雾(mcds) 发表:如果那些高些的峰都是硅氧烷碎片的话,那就是柱流失,柱流失是一直存在的,只要柱效没有明显降低,就没什么,注意样品的除水,柱温升高柱流失是加大的,您要是觉的漂就做一下维护,老化下柱子。然后再对比一下看全扫描图上有没有区别。
