主题:【第十二届原创】故障排查——FID检测器空气流量不稳定
浏览 |回复11 电梯直达
zhmm424313
维权声明:本文为zhmm424313原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      从事仪器分析工作,日常的例行维护固不可少,可是仪器还是会时不时出点儿小故障,折腾一下我们,增加工作量的同时也不失为一种乐趣。
      下面是我的一次故障排查经历
      仪器配置:安捷伦7890A气相色谱仪,配置了填充柱进样口和分流不分流进样口、FID和FPD检测器,主要承担非甲烷总烃、苯系物、有机磷的检测工作;非甲烷总烃是后来请科技公司改装的。外置了空气发生器、零级空气发生器(除烃装置)和氢气发生器。
        故障的情形是:非甲烷总烃检测,早上开气相和各发生器,点火,一切正常。基线稳定后,开始测样。这时仪器报警,点击status查看,前检测器FID气体流量未就绪,进入检测器查看,空气流量上不来,整个分析过程中一直在下降。结束测样后,流量缓慢又能恢复到设置流量。本以为是气体进样阀切换导致的气体流量不稳定,虽然这种情况之前并未发生过。再次进样,报警依旧。
      分析故障:FID检测器空气流量达不到设置值,(1)故障点:空气发生器及相关的连接管线漏气。处理:检漏,使用泡沫水对空气发生器到仪器的管道接头逐个检查,未见漏点。(2)故障点:空气发生器,毕竟已经使用七年了,维护主要就是更换硅胶。处理:换钢瓶,切换管线至空气钢瓶,进样测试,依旧报警,流量无法达到设置值。与安捷伦400热线沟通,工程师分析最后的故障点(3):气路控制器EPC故障,问了问价格,三万多。回到办公室,填写完保修申请,想想EPC这种部件故障率也不高,真坏了?另一实验室正好有一台新购进的7890B暂时没使用,配置了FID检测器,看看时间已经下午四点了,行动起来。拆旧换新,开机进样测试,依然报警,呃,难道不是EPC的问题,还会是哪里。这里忽略了一个部件——零级空气发生器(除烃装置),拆除,将其断线,空气流量恢复正常,试着手动改变了几次空气流量也都能迅速的到达设定值。
后来跟改装仪器的科技公司工程师电话了解,这种除烃装置的原理是催化剂再高温下对烃类进行催化裂解,长时间(已使用七年多)使用后催化剂会老化、堵塞。
      总结这次故障排查工作,我的头脑中自动排除了除烃装置发生装置的可能,没有按照气体的流路逐个排查,空气发生器→除烃装置→末端控制EPC。故障排除,必须要理顺各个环节,逐个排查,切不可疏漏。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
仪采通
wccd
维修思路还是不错的,如果能配点图片,就更直观了。
2019/7/2 11:53:49 Last edit by wccd
zhmm424313
补充一下FID的EPC拆除过程:拆前可以先清理一下周围的灰尘。戴上干净的橡胶手套,①拧掉黄铜进气管线,②把左右两侧红色圈内的螺丝拧下,拆除EPC固定夹片,③拧掉EPC上面的五颗小螺丝,拆掉不锈钢气路管线,④慢慢提起EPC,拆掉下面的连接线缆。
不同仪器的EPC互换安装时会出现不识别的情况,需要通过GC面板配置一下,操作过程不复杂,需要时电话咨询安捷伦工程师。
zhmm424313
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:EPC如果堵塞,怎么清洗?
EPC通常都是直接换,不过论坛里也有维修这方面的帖子,涉及换电磁阀和清洗微流板等。
胖骨
x491372756
sanbyu
dadgoh
七年了,硅胶都没换过?我们一个月都换一次,用什么牌子的发生器,除烃装置有图片吗?
zhmm424313
之前有忽视除烃装置的维护,不过该装置本身没问题,大多数的催化剂在使用到一定程度后都是需要更换。
