主题:【第十二届原创】【仪器故事】纺织品实验室怎么选择偏门设备精密扭力天平
浏览 |回复6 电梯直达
WUYUWUQIU
分析者端木月之队发表于:2019/07/01 17:49:27 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          说起扭力天平,有些人可能不知道,也不了解,毕竟现在很多实验室都用不到了,使用起来太麻烦,而且稍不注意误差比较大,特别是随着微量天平的技术提升,十万分之一,百万分之一天平的普及,扭力天平就更少人会选择使用了。但是高精密天平动则几万到几十万,确实价格太高,对于预算不多的实验室,只能选择扭力天平,要想选择合适的扭力天平,以下四点不可缺少!
    第一选择扭力天平要了解扭力天平的基本原理:取一定量样品分别放在精密扭力天平上进行称量,根据指针的微小变化,进行确定样品的实际重量
  第二,就是要确定自己需要的型号,这个可以在网上查,型号和形状,量程都有关系,选择适合自己的就行了,我们常用的设备型号就是 JN-B扭力天平,精度0.01mg
  第三呢。就是基本操作了,这个一般说明书上都有,或者厂家会给一个视频,这就很简单了,自己看看就会,但是想操作熟练,精确的话,确实不容易,需要手法和经验,以及自己的悟性来决定了,但是扭力天平属于什么都没有,说明书一共才两页纸的那种比较偏的设备。
    第四呢,就是熟悉天平的特性:使用扭力天平,要熟悉制动旋钮的功能,必须轻轻的旋动,避免损坏制动旋钮.此仪器属于精密计量仪器,必须仔细小心的使用它,才能有效保护仪器状态
        扭力天平使用前该做哪些准备呢
1..使用前,先使读数指针对准零位,然后转动制动旋钮,开启天平,观察平衡指针,在镜子上的投影线与刻度板上的校验线是否重叠在一直线上,如果平衡指针产生偏离核验线,须轻轻地拨开读数旋钮中间的保护壳,然后用小螺丝批向左旋转,调整到平衡指针与核验线重叠在一直线上。
2..调零后,开始测量验证,放入砝码,控制制动旋钮,调节读数指针,调节后,旋转制动旋钮,当平衡指针和核验线重合时,验证天平状态
注意:每次使用前都要要调节水准器内的气泡处于小圆圈中心,垫脚也要平稳.
    最后呢,就是要知道那些是特别注意的细节,
1.刚安装好的天平,必须待与实验室内环境温度一致后,方能使用.
2.使用前要检查天平各零部件安装是否正确,然后调整天平的平衡位置,方可使用.
3.称物和砝码应放在秤盘中心,以免开启天平后秤盘产生摆动.称物的重量不得超过天平的最大称量范围,一切称物的取放,都应在关闭制动器的情况下进行,以免天平受冲击而损坏.
4.天平不使用时,应关闭制动旋钮,并使读数指针指在零位上,使游丝不长期处在工作状态,.根据天平的使用频繁程度,应定期进行清洁工作和计量性能检定.
5.没有必要时,不要打开天平的后盖板,天平使用完毕后应在计量盒内放吸湿剂。
该帖子作者被版主 石头雨10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
WUYUWUQIU
设个设备大家应该很少用到了,一般都用十万之一,百万分之一天平代替了
荷花仙子
WUYUWUQIU
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
没有使用过这个仪器。
比较少用到的, 特殊项目才用
wccd
现在这么精密的纯机械的仪器已经很少了,几乎全被电子产品替代了。
WUYUWUQIU
原文由 wccd(wccd) 发表:
电子产品快捷方便,人为因素影响少。
