主题:【第十二届原创】复检、复验与复测、复核
浏览 |回复10 电梯直达
土老冒豆豆
分析者端木影之队发表于:2019/07/01 18:09:46 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为土老冒豆豆原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
复检、复验与复测、复核,这四个词在实验室里经常碰到,但很容易混淆概念,虽然它们都有个“复”字,表示的是再一次的意思,但是因为涉及对象、操作的人员等因素不同,这四个词在食品检验实验室里是有不同含义的。
在GB/T 30642-2014《食品抽样检验通用导则》中31.38和31.39这样规定“复验 repeattest:对原样品进行重复性或再现性的测试。复检 repeat inspection:在原核查总体中再次抽取样本进行检验,决定核查总体是否合格。”同时“注:复检和复验统称为复查。”
原国家食品药品监督管理总局以食药监科〔2016170号印发的《食品检验工作规范》,其中“第十八条 检验机构应当建立检验结果复验程序,在检验结果不合格或存疑等情况时进行复验并保存记录,确保数据结果准确可靠。”
第二十一条 检验机构应当严格按照相关法律法规的规定开展复检工作,确保复检程序合法合规,检验结果公正有效。初检机构可对复检过程进行观察,复检机构应当予以配合。
在《国家食品安全监督抽检实施细则》里也明确规定“所抽取样品分为2份,约..个包装做为检验样品,约个包装为复检备份样品。检验机构在检验过程中自行对检验结果进行复验时所采用的样品,应为抽取的检验样品,不得采用复检备份样品。”
根据上述规定,复检与复验的区别可以从下表看出。
当然,实验室里经常遇到的名词还有复测、复核,这就找不到权威解释了,个人理解复测主要是指对同一测量(定)对象,在不同时间进行测量(定)。比如对药品稳定性进行考察,某时间点测定一次,3个月后对同批样品再测定一次。
复核主要是指由另一人对某人的操作进行审查核定,即对某人的操作、结果、合理性进行判定。比如标准溶液配制过程中设置了配制人、复核人,配制人负责具体的称量、稀释等操作,复核人负责对操作的准确性进行核定。
好了,反反复复讲了这么多“复”字头的名词解释,希望对各位有所帮助。
西瓜猫猫西瓜
隔行如隔山,听了土豆的一番解释,复检,复验,一下子明白了
zal
Insm_26b395ad
那复检或复验结果如何评价?特别是复验,以那一次的结果为准?
user007
原文由 Insm_26b395ad(Insm_26b395ad) 发表:
检验机构自己做出判断。
Shy WONG
今明后
czcdczg
Andyzuo2008
张张1122
想咨询一下内部控制及资质评审现场的样品复测,对于样品编号及报告编号是否在复测时重新给号
