主题:【第十二届原创】记一次能力验证获得满意结果的过程
浏览 |回复5 电梯直达
huangza
该帖子已被石头雨设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(10分)
维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次能力验证获得满意结果的过程——大米中镉的测定能力验证
本实验室参加了一次“大米中镉的测定”能力验证计划,收到两批次样品A\B,本次能力验证采用GB5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定。结果显示,z值均小于1,获得满意结果。现将实验过程分享如下。
一、实验仪器、试剂
1、SOLAAR MKII系列-M5型火焰/石墨炉一体化全自动多元素原子吸收光谱仪;
2、全自动微波消解萃取系统,CEM MARS 6;
3、上海博通BHW-09C电热板;
4、磷酸二氢铵(分析纯);
5、电子天平;
6、MERCK优级纯硝酸;
7、镉空心阴极灯;
8、镉标准溶液GBW08612,中国计量科学研究院;
9、超纯水,超纯水机制备而得。
二、样品检测分析
1  样品预实验
1.1  标准溶液制备
    准确量取1000ug/mL镉标准溶液10.0mL 至100mL容量瓶中,加1%硝酸溶解,定容,摇匀,即得浓度为100 mg/L的镉标准储备溶液;
准确量取100mg/L的镉标准储备溶液0.5mL至50mL容量瓶中,加1%硝酸溶解,定容,摇匀,即得浓度为1.0mg/L的镉标准工作溶液;
准确量取1.0mg/L的镉标准工作溶液0.4mL至100mL容量瓶中,加1%硝酸溶解,定容,摇匀,即得浓度为4.0ug/L的镉标准工作溶液;
将4.0ug/L的镉标准工作溶液放入样品盘中,利用自助进样器自助稀释成0.5ug/L、1.0ug/L、2.0ug/L、3.0ug/L、4.0ug/L的标准系列溶液。
1.2  样品前处理
称取一定量试样于消解罐中,分别为样品A两份、样品B两份、质控样两份、空白两份,再加入10 mL硝酸。将消化罐放入微波消解仪中,设置微波消解仪的最佳分析条件,按照微波消解程序进行消解。待冷却后将样品消化液置于赶酸装置上加热,赶酸至消化液约1.0mL时止,用少量水转入25 mL容量瓶中,用水稀释至刻度。摇匀,放置30 min后测定,同法做试剂空白试验。
1.3  仪器条件
原子吸收光谱仪:波长228.8nm,灯电流6mA,通带0.5nm,四线氘灯背景校正,进样体积20微升,注射温度22℃。
1.4  样品结果
初步检测出样品A镉大致含量在0.19mg/kg左右,而样品B含量较大检测过程中必须稀释,得到的大致含量在0.69mg/kg以上,质控样在正常范围内。
2    样品加标检测
2.1  标准溶液制备同上
2.2  样品前处理  由于预实验样品B含量较高,需通过稀释进行样品分析,为了不经过稀释且不超出标准曲线浓度,故本次减少取样量增大定容体积。分别取样品A四份,并对其中两份加标,加入1mg/L镉标准工作溶液0.1mL,定容体积从25 mL更改为50 mL,其它操作不变。取样品B四份,对其中两份加标,加入1mg/L镉标准工作溶液0.1mL,定容体积从25 mL更改为100 mL,其它操作不变。
2.3  仪器条件同上
2.4  样品检测结果如下表:
样品编号
取样量,g
定容体积
测定浓度,ug/L
结果,mg/kg
平均值,mg/kg
精密度,%
A
0.2600
50
0.9896
0.1903
0.19
2.8
0.2657
50
1.0404
0.1958
A加标
0.2709
50
2.9709
0.5483
0.54
3.6
0.2684
50
2.8385
0.5288
B
0.2568
100
1.812
0.7056
0.70
1.0
0.2542
100
1.775
0.6983
B加标
0.2594
100
2.7432
1.0575
1.0
3.1
0.2635
100
2.7022
1.025
回收率  计算得出样品A加标回收率为94.5%,样品B加标收率为92.9%。
三、总结分析
1、容量瓶、移液管、消化罐等实验器具使用前要清洗干净,防止污染;
2、根据样品中的大致含量,选择合适的取样量与定容体积,并以样品中目标物质的含量在标准曲线的中间为佳;
3、为了保证结果的准确性,选择常用的一些质量控制手段,如试样空白、平行样、加标回收实验、国家有证标准物质验证实验等等;
4、镉虽然作为比较好做的元素之一,实验过程仍需认真细致,每个环节都要谨慎。
该帖子作者被版主 石头雨10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
hou1210
yayicuo
zal
hanxueyixiao
d0323
