主题:【第十二届原创】气相进样口维护篇
浏览 |回复3 电梯直达
轶辰
维权声明:本文为m3191395原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
依稀记得2012年刚开始从事第三方检测试验,第一台接触的气象色谱仪Aglient 6890A。一切都是如此新奇,从仪器原理,构造,操作等都一无所知。不知不觉六年已经过去,回忆过去的点点滴滴,真的是百感交集。今天和大家分享一些过去工作中遇到的一些问题。
从事检测工作的朋友都知道,每天都是做不完的样品,出不完的报告。不管工作人员还是仪器都处于饱和的状态。人是会疲倦的,当然仪器也是如此。记得某次爆单,每天都是大批量大批量的进样,仪器也就7*24h的运行着。当时测试的项目是环境土壤样品中半挥发性有机物。在处理数据的时候发现空白样品的谱图中有许多的鼓包,当时作为小白的我,一头雾水,不知道是什么原因导致的。请教师父,首先排查了样品有没有排错,同时又查看了这一序列中的其他几个样品,发现都有类似的鼓包。师父认为是进样口没有及时维护,进样口的污染导致出现鬼峰。
故此文重点讲下GC进样端的维护
日常维护:
1.  经常检查进样口隔垫
2.  清洗检查进样针
3.  清洗样品盘,机械臂上的灰尘
4.  清除样品盘周围的异物
常见故障及处理:
1.  重现性不好:样品粘度,抽样速度,排汽泡
2.  样品残留:  增加洗针的次数(溶剂洗针,样品洗针)
3.  污染和鬼峰:彻底清洗进样针,更换进样垫和衬管
4.  注射器故障:换针
隔垫及隔垫定位螺帽
Ø  对于进样口压力高达100psi,拧紧定位螺帽直到C型环高出上部平面约1mm,可适用于多种情况。
Ø  对于较高的进样口压力,拧紧隔垫定位螺帽直到C型环停止转动,表明螺帽已紧贴着隔垫,然后再紧一圈。
Ø  注:切勿把螺帽拧得过紧,隔垫过紧,受压过大都会引起过早的损坏,且隔垫碎渣会掉入进样口
Ø  隔垫的作用主要是为了防止:漏汽,分解,样品损失,出鬼峰,柱效下降等。
O形圈及衬管
Ø  O形圈含有使其具有柔韧性的增塑剂。O形圈用于密封进样口顶部,然而在高温下增塑剂会流失并使之变硬,因而不再能够起密封作用。如果在高温下操作进样口,可能需要经常更换 O 形圈。
Ø  衬管是进样口的中心,样品在此汽化。
Ø  衬管作用
•保护色谱柱:不挥发组分滞留在衬管内
•衬管内少量经硅烷化处理的石英玻璃棉可以防止注射器针尖的歧视;加速样品汽化;避免固体物质进入并堵塞色谱柱。
Ø  衬管不定期更换,或使用不当会出现:
1.    峰分不开或峰形变坏
2.    出鬼峰
3.    样品分解或歧视
4.    重现性差
衬管底部密封垫
分类:1.不锈钢垫;2.镀金垫;3.十字孔镀金垫。
定期检查,清洗衬管底部密封垫。污染的密封垫导致:
1.    峰形变坏
2.    出鬼峰
3.    样品分解或歧视
4.    重现性差
由上可见,对GC进样口的维护多么重要,平时大家还是需要定期对仪器进样维护,毕竟磨刀不误砍柴工。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
轶辰
加些图片会更好,最好举些实际案例。
好的,下次注意
小不董
