主题:【第十二届原创】岛津GC-2014柱前压波动的维修案例
浏览 |回复3 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC-2014AF,报修故障现象为柱前压波动,不能稳定在设定值,而且此机安装几天便出现这个错误。
启动GC,观察柱前压变化,发现压力上升缓慢但AFC有控制动作,但波动较大不能精确控制到设定值
在关闭载气时发现,柱前压下降缓慢,原因可能有两个一是压力传感器坏了,二是管路堵塞。
第一步,从捕集管处断开purge管路,发现柱前压迅速下降到零,说明压力传感器正常;
第二步,在不断开管路的情况下卸下柱子,发现柱前压依旧下降缓慢。怀疑可能是进样口到AFC这段管路堵塞,于是从进样口开始排查,拧开进样口时发现,衬管和进样口上端被石英棉堵住参看下图
        开始更换衬管清洗进样口及载气、分流管路、purge管路,发现分流管路、purge路管路堵塞,其中purge路更是严重无法疏通,便从另一台仪器上临时拆下一套管路,换上后问题解决。
        在疏通分流管路时仔细观察,发现出来的东西并不像是石英棉的碎屑,而是一些白色粉末,于是询问用户他们做的什么样品,得知做的样品是己内酰胺,查资料发现,己内酰胺:外观白色粉末,熔点70度左右,沸点270,问题解决了:己内酰胺样品气化后随载气进入分流、Purge管路,因为管路温度低于70所以结晶堵塞管路。
        鉴于是此用户样品特殊造成的问题,建议用户1、经常维护管路不要使管路堵塞。2、最好购买一套管路以备不时之需。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wccd
石英棉变成了己乙内酰胺,有些的东西还真容易判定失误。
如何避免管路堵塞,管路的温度肯定不会在70度以上。
Insm_3e1a5600
