主题:【第十二届原创】让你快速读懂一份调谐报告
浏览 |回复14 电梯直达
PAEs
分析者端木月之队发表于:2019/07/01 22:00:28 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v2911392原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
让你快速读懂一份调谐报告
作为一名实验室合格的气相色谱质谱操作者,就应该做到拿到一张质谱的调谐报告,很快看懂这台仪器目前所处的状态是否良好,是否可以正常进行工作了,还是否需要进行维护保养呢?下面就带大家去读懂一份调谐报告!
拿到一份质谱调谐报告,主要关注的点如下:
1.  Pw50(半峰宽)
Pw50(半峰宽)正常在0.6左右,一般情况处于0.55±0.1,都是正常的。
2. EMVolts(EM电压)
EMVolts(EM电压)一般情况是新仪器或者刚清洗完离子源都较低处于800—1000。随着仪器使用时间的推移,EM电压越来越高,一般超过2500就要清洗离子源了。每次调谐都对EM电压有影响,调谐过程可能提高EM电压,所以尽量不要频繁进行调谐操作。
3. peaks(杂峰个数)
杂峰数目越低,说明仪器的真空度越好,我们的仪器杂峰数是80—100之间。杂峰个数多时,需要继续抽真空。
4. lsoRatio(同位素比)一般情况下,同位素丰度比接近1:4:9(约等于1的平方:2的平方:3的平方)。
5.Air/water Check(空气/水检查)一般情况仪器正常时,H2O<20%,N2<10%。这里分以下几种情况:
a.氮气含量高时可以继续抽真空,直到氮气含量达到要求,或者拧松仪器后面进气管路接头,放气10到20分钟即可。
b.水分含量高可以多走几次升温程序,也可以设置烘烤下离子源。
c.氮氧含量高如果调谐的氮气、氧气一直都偏高,而且氮气和氧气的丰度比约等于4:1时,说明系统漏气,应该进行仪器的检漏操作。
一般情况就看这几个关键点,希望对大家有所帮助,有不对不妥之处还望大家拍砖批评指正!
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
烘烤离子源如何操作?有没有具体操作步骤。
PAEs
这个在工作站的下拉菜单里面就有,点开设置烘烤的参数就可以
yy_0324
PAEs
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
了解调谐报告,学习相关知识。
恩,老师说的极是
PAEs
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢月老师总结,再一次学习
许主管,我们共同切磋学习进步
Insp_57044771
老师你好,我们气质调谐MS端接口显示为零,但是我调谐又开了温度的,平时使用又没问题,请问你知道是怎么回事吗
PAEs
原文由 Insp_57044771(Insp_57044771) 发表:
这个情况我遇到过,调谐报告上接口温度为零,这个可以在气相的控制面板上对接口进行升温!
nothing
请问半峰宽超过0.60有可能是什么原因 会造成什么影响?
p3311426
老师请问同位素丰度比为1:4.3:12.4 了?如何处理?
