主题:【第十二届原创】安捷伦7900 ICP-MS点火失败故障排除
浏览 |回复27 电梯直达
BGYQ
维权声明:本文为v3151876原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月二等奖
故障状况:
点火后发现反馈功率偏高(约100w),等离子体维持约20秒后熄灭(未进入分析模式)。
仪器错误代码1220:Plasma was shutoff duringAnalysis(Vaccum)
点火失败仪器错误提示
从软件help栏查询可能的故障原因如下:
检查氩气的压力和流量,确认炬管、端盖、屏蔽片安装均无异常。
取下连接管后用封口膜堵住炬管的左侧再次点火(确认是否存在泄漏),仪器依然出现相同的错误代码。
打了800电话,说明了我们目前的故障状况和初步排查的过程。
按照工程师的建议进一步操作如下:
在软件顶端栏位点击鼠标右键,选择工程师维护模式(Engineer Maintenance Screen)(密码:tokyo81)
选择PlasmaRF,发现Parameter字段最下面两项MNB Cooling Fan和Shunt Capacitor Origin均显示Error.
工程师初步判断可能匹配箱(Matchingbox assembly)或光耦(DustproofPhoto sensor service assy)故障,建议报修工程师上门处理。
记得仪器信息网上有网友分享过类似故障,最终工程师上门诊断为光耦故障(表面有灰尘)。
会不会实验室碰到一样的问题呢?去年仪器就因为灰尘问题导致样品引入控制板(Introduction PCA)烧坏过。
再次电话求助安捷伦,知道了光耦大概的部位;工程师也很热心给我们提供了一张示意图。
光耦清洁流程如下:
1.关机后,打开罩盖,移除雾化室和炬管。
2. 拧下固定罩盖和面板的固定螺丝,卸下罩盖和仪器前部面板。
3.卸下固定在锥体上的金属挡块和炬管盒下方的网状金属挡块。
4.将与匹配箱及底座连接的相关缆线和冷却水管松开.
5. 向外移出匹配箱组件
移出匹配箱组件后,仪器的内部图标如下
6. 松开两侧固定匹配箱的螺丝
7. 将匹配箱组组件从基座上拿下
8. 光耦位于匹配箱的底部,如下图红色区域
光耦位于红色圈内
9. 拧开固定光耦的螺母
10. 用棉签蘸酒精清洁黑色塑料凹槽的位置(红色箭头处),也可用压缩空气吹扫光耦表面灰尘。
清洗完成后复原仪器,点火成功。
小结:
1.  故障处理流程:先根据仪器故障提示,对应帮助栏排查故障可能来源;将故障状况包括实验室现场初步排查经过如实反馈给工程师,以便工程师判断。
2.  工程师远程指导:拆卸仪器前一定确认好是否有需要特别注意的地方,尤其是精密部件的维护保养。必要时,拆卸过程中留下照片或者视频。(对于这部分,坦白说工程师一般不建议用户去做,土豪实验室可以忽略此点)
3.  仪器维护保养:一定遵循厂商的建议去做。实验室一定要做好防尘,每天清理,防止积尘。
4.  仪器用电:使用UPS,尽量不频繁关机.灰尘因静电很容易吸附在电路板上,一旦停电,电路板降温,积尘受潮造成短路烧毁。从实验室近十年的仪器维修来看,故障大都出现在断电后开机的过程中。
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
砂锅粥
很多人都不理解为什么实验室要防尘和控制温湿度,灰尘和湿度是一个隐形杀手,容易造成电路板烧毁,温度一般会影响到测试的稳定性。
这个应该转移到ICP-MS版面。
tang566
过程写的详细,平时,实验室要做好5S工作。
tang566
安的工程师给我印像,愿意为客户提供电话指导和相关支持,如果用户不能解决,才派工程师到厂维修。
只有你
BGYQ
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:很多人都不理解为什么实验室要防尘和控制温湿度,灰尘和湿度是一个隐形杀手,容易造成电路板烧毁,温度一般会影响到测试的稳定性。这个应该转移到ICP-MS版面。
是的,很多仪器设备有散热风扇,仪器内部处于负压从而导致灰尘吸附。尤其是ICPMS排尾气风速要求高,如果待机时不将吸风罩拿下或关闭风阀,很容易造成伙器电路板积尘,带来短路风险。
BGYQ
原文由 tang566(tang566) 发表:安的工程师给我印像,愿意为客户提供电话指导和相关支持,如果用户不能解决,才派工程师到厂维修。
也是比较熟悉的工程师了,新手一般也不放心教。万一客户仪器拆出状况,就难辞其咎。
rr丿
只有你
上次我们仪器点不上火,安捷伦可能是光耦问题,发了上面光耦的图片,咱也不知道怎么下手拆。最后还是上门,换了光耦+RF射频发生器+氩气控制模块,十多万大洋才搞定。
该帖子作者被版主 wangjstw5积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
timstoicpms
(1)动手能力挺强。
(2)记得拆掉 采样锥和截取锥,再做这些操作;避免锥尖被剐蹭。
(3)没必要拆这个接口挡板
myoldid
是的,开始他们是不建议用户自己动手,但用户需要帮助,他们会提供很详细的指导的。另外对返厂的维修也是,他们更愿意远程指导用户动手
该帖子作者被版主 wangjstw2积分, 2经验,加分理由:讨论与帮助
