主题:【求助】我想请教一下各位大神,做水和土壤的挥发性有机物时。空白试验部分有机物走不到零,是什么原因(已经排除器皿污染,仪器通道污染(走了很多空白试剂水还是一样的))?
浏览 |回复7 电梯直达
mo3993
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
空白的水污染有没有排除?
从所有使用的东西去排除。而且不一定要都没有检出吧,有些虽然有检出,明显小于检出限影响应该不大的吧。
通标小菜鸟
因为你的环境中也存在如二氯甲烷等有机化合物,水中还有氯仿等化合物,将空白试剂水煮沸或者氮吹后使用。你可以查看我这两天发的一篇原创文章,讲得就是这些注意点
Insm_2f68feee
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:因为你的环境中也存在如二氯甲烷等有机化合物,水中还有氯仿等化合物,将空白试剂水煮沸或者氮吹后使用。你可以查看我这两天发的一篇原创文章,讲得就是这些注意点
您发的文章在哪能找到,关于挥发性有礼物中二氯甲烷的去除
生活所迫
我这的纯水机出水,三氯甲烷、苯系物明显检出,尝试过煮沸,对苯系物的去除效果不明显(三氯甲烷较明显,但也除不干净)
个人建议用市售的蒸馏饮用水,检出限尽量不要测得太低(例如统计同批次低浓度加标样品,可以改为不同批次,这样可以加大标准偏差,从而提高检出限)。我这内标物开瓶后,放冷冻箱内,也会逐渐增加苯系物含量,非常奇怪的现象。
生活所迫
原文由 Insm_2f68feee(Insm_2f68feee) 发表:
二氯甲烷、四氯甲烷检出,建议首先考虑实验室污染,是不是与SVOC的前处理在同一个实验室?。
主要还是水的问题,可以把水煮沸以后再用,或者用娃哈哈纯净水。
dengmao21
我国自来水大都采用氯化法给自来水杀菌消毒,其副产物含有挥发性卤代烃,因此去离子水里面极有可能含有微量目标物。一般用二次蒸馏水于90℃水浴中用氮气吹脱15min,临用现制。使用前需经过空白检验,确认在目标化合物的保留时间区间内无干扰峰出现或目标化合物浓度低于方法检出限。
当然也可以直接购买市售纯净水。笔者实验室使用过依云矿泉水,空白完全符合要求,但是由于是矿泉水,钙镁含量较高,容易结水垢,不推荐大家使用。目前使用的屈臣氏蒸馏水效果不错,性价比也高。    挥发性有机物,空白多用超纯水,一般使用合格的超纯水,空白都不会有检出。
