主题:【第十二届原创】高效液相色谱质谱法测定涂料中双酚A的含量
浏览 |回复2 电梯直达
不忘初心
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.摘要
双酚A,也称BPA,在工业上双酚A被用来合成聚碳酸酯PC)和环氧树脂等材料。60年代以来就被用于制造塑料(奶)瓶、幼儿用的吸口杯、食品和饮料(奶粉)罐内侧涂层。BPA无处不在,从矿泉水瓶、医疗器械到及食品包装的内里,都有它的身影。每年,全世界生产2700万吨含有BPA的塑料。但BPA也能导致内分泌失调,威胁着胎儿和儿童的健康。癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。欧盟认为含双酚A奶瓶会诱发性早熟,从2011年3月2日起,禁止生产含化学物质双酚A(BPA)的婴儿奶瓶。
双酚A是重要的有机化工原料,苯酚和丙酮的重要衍生物,主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。双酚A在生活中应用广泛,成为人们经常能接触到的物质。因此,其安全性问题成为了公众的关注的焦点,但其应用存在争议。涂料中双酚A的测定方法报道还不多见,本文尝试样品通过甲醇超声萃取,0.2μm滤膜过滤后,用液相色谱-质谱仪分析样品中的双酚A的含量。方法检出限低,线性好,精密度和准确度均满足试验测试要求,可用于实际分析测试。
关键词:双酚A,涂料,高效液相色谱-质谱法
2.试验部分
2.1试剂及试验设备
色谱纯甲醇,超声波清洗机,0.2μm滤膜,电子天平,LC-MS
2.2  测试过程
称取1g涂料试样,加入100mL甲醇超声提取30分钟,过滤后LCMS分析。
2.3  仪器条件
参考检测标准中的仪器条件,结合实验室实际情况,确定仪器条件如下:
色谱柱
C18柱,100mm×2mm×2.2μm
进样量
1μL
流速
0.2mL/min
流动相
A:0.1%氨水溶液
B:乙腈
A:B=40:60
柱温箱
30°C
采集时间
3min
监测方式
MRM
离子化方式
负离子扫描
监测离子及条件
前体离子
M/Z
产物离子M/Z
驻留时间ms
Q1 Pre
偏差(V)
CE
(V)
Q3Pre
偏差(V)
227.00
212.15
100
10
18
22
227.00
133.10
100
10
26
24
227.00
211.20
100
10
29
20
此仪器条件下,标准溶液(20μg/L)总离子流色谱图如下:
由图上可知,此仪器条件下目标物响应良好,基线稳定,适合分析。
2.4      线性范围
按标准要求,使用购买的BPA标准物质配制成1000mg/L标准储备液,再通过逐级稀释用甲醇配制成10, 20, 50,100及200μg/l的标准曲线工作溶液,在LCMS上进行分析,得到数据如下:
各浓度峰面积
        浓度μg/L
目标物
10
20
50
100
200
相关系数(R)
BPA
6415
12326
29530
57870
114113
0.9999
从上表可以看出,曲线线性良好,相关系数R>0.995,满足标准要求。
2.5  精密度
取20μg/L的BPA标准溶液,在LCMS上进行7次测试,计算精密度。
重复
目标物
1
2
3
4
5
6
7
RSD
BPA
21.88
21.68
20.68
21.31
20.62
21.61
20.92
2.4%
7次测试相对标准偏差RSD小于5%,精密度良好。
2.6  样品加标回收率
选取涂料“汽车面漆”样品,添加0.2mL的10mg/L的BPA混合标准溶液,样品中理论加标浓度为20μg/L,按样品测试过程进行操作,重复7次,考察样品加标回收率。
样品
加标-1
加标-2
加标-3
加标-4
加标-5
加标-6
加标-7
测得浓度μg/L
ND
19.79
18.29
18.23
19.96
19.64
20.31
20.52
回收率
99.0%
91.5%
91.2%
99.8%
98.2%
101.6%
102.6%
回收率要求80%-120%.
进行7次测试,回收率在91%~103%之间,满足测试要求。
2.7    方法检出限(MDL)和定量检出限(LOQ)
选取面漆样品添加0.2mL的10mg/L的BPA混合标准溶液,样品中理论加标浓度为20μg/L,按样品测试过程进行操作,重复7次,通过标准偏差来计算检出限。
1
2
3
4
5
6
7
SD
MDL (μg/L)
LOQ (μg/L)
LOQ (mg/kg)
BPA
19.79
18.29
18.23
19.96
19.64
20.31
20.52
0.92
2.76
9.20
0.92
以7次加标测试值相对偏差的3倍作为方法检出限,10倍作为定量检出限,按称样量1g,加入甲醇体积体积100mL,计算得到的定量检出限为0.92 mg/kg,实际测试中可将报告检出限定为1mg/kg。
2.8  结果与讨论
本文考察了线性相关系数、精密度、回收率及检出限等参数,结果表明,方法的线性良好,达到了0.9999,精密度<3%,回收率在91%~103%,检出限低达到了1mg/kg,均满足要求,方法简单实用,前处理简单,可批量处理,实验室可以依据此方法开展涂料中双酚A含量的测定工作。
3.        参考文件
【1】  DBS13/007-2016食品安全地方标准食品中11种双酚类物质的测定高效液相色谱-串联质谱法
【2】 GB31604.10-2016 食品安全国家标准食品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量的测定
【3】  GB/T27417-2017 合格评定化学分析方法确认和验证指南
【4】  CNAS-CL01-A002:2018检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
welewolf
symmacros
