主题:【求助】重金属标准物质保存条件及能保存多久
浏览0 回复12 电梯直达
磁场线
如题,比如我们实验室,铜、锌、铅、镉这些标准物质直接就放在实验室抽屉里,我想问重金属标准物质需要放冰箱冷藏吗?另外,重金属标准物质保质期是多久呢?谢谢各位大佬
小伟
ldgfive
sdlzkw007
通常各种标准物质的证书都会有推荐条件保存,稀释配制后可以参考缩短。另外有个标准GB/T 27404-2008附录中有推荐
磁场线
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:通常各种标准物质的证书都会有推荐条件保存,稀释配制后可以参考缩短。另外有个标准GB/T 27404-2008附录中有推荐
哇,谢谢大佬
磁场线
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:按照标准物质证书上的要求保存就可以了
好吧,没有找到那东西,才来论坛发帖的,谢谢大佬
磁场线
原文由 小伟(haiyuzhi) 发表:保质期,保存方式标准物质证书上都有标注
嗯嗯,回头找找
老兵
如果是安瓿包装的避光阴凉处摆5年没问题,如果是塑料瓶包装的最好冷藏,保存也就2年,或者不超过证书给的保质期。
oscar_2007
标准证书上有保质期,不超过证书上的时间,储存条件参照证书上
磁场线
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
嗯嗯,谢谢大佬
磁场线
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
嗯嗯,谢谢大佬的宝贵建议
