主题:【求助】gc2010再解析分析数据文件只读模式,怎么解决?
浏览 |回复6 电梯直达
用户运营部
qqqid
这个文件可能在“实时分析”或“浏览器”里面打开了,已经被占用,所以用“再解析”打开时变成只读。
安平
Insm_5f002e1d
原文由 qqqid(qqqid) 发表:这个文件可能在“实时分析”或“浏览器”里面打开了,已经被占用,所以用“再解析”打开时变成只读。
那怎么办
qqqid
原文由 Insm_5f002e1d(Insm_5f002e1d) 发表:
那怎么办
  在占用文件的程序里,把被占用的文件关闭,其它程序就可以正常打开这个文件了。
2020/6/15 10:21:11 Last edit by qqqid
myoldid
有两种情况是只读,一是如楼上的各网友说的被其他软件打开了,关闭这个数据即可,二是这个数据还没有采集完,等待采集完就行
yifan1117
