主题:【求助】710安捷伦ICP,我做的炬管准直,为什么谱图会下降在上升,问题大吗?怎么解决呢?
浏览 |回复5 电梯直达
小丢
做了个炬管准直,为什么谱图是这样的?升了降再继续升,是哪里不干净需要维护了吗?求大神帮忙解惑,谢谢了。我做的是5ppm的锰,强度50万差点。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
砂锅粥
有时候会出现峰左右不对称的情况,正常。这个只是动了矩管重新对准位置而已,如果测的样品含量比较高的话,不做矩管准直都没关系。要关注的是最高强度是不是跟以前有变化。
猥琐大叔
这个峰是比较诡异,而且5ppm才五十万的强度实在太低了。。建议从进样系统下手,维护或者更换一下雾化器。检查前置光路窗片有没有脏。
tang566
tang566
对进样系统做下维护:清洗雾化器、雾化室和样品导管等部件,检查泵管是否需要更换。
感觉像是雾化器雾化是否雾状,是否有堵塞等情况发生
