主题:【求助】做液相遇到一个问题?
浏览 |回复4 电梯直达
woke123789
最近做液相色谱遇到一个问题,采用的是waters 2695/2296 的仪器,色谱柱是waters C18 (4.6*250mm,5um),由于在线过滤器刚刚更换,更换前也有这种情况,而且压力还高。更换后压力平衡正常,进样就不正常了如图谱附件:
色谱条件:流动相甲醇和水,具体如下:1  0 min 甲醇10%  : 水90%  ; 2  15min  甲醇50%  :水50%  ; 3  25min  甲醇80%  : 水20%  ;
  4  30min  甲醇100%  : 水0%  ;  5  40min 甲醇100%  : 水 0% ;  6  42min  甲醇10%  : 水90%  。
有没有知道是仪器哪里出了问题的?感激不尽,先谢谢了!!!
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
tomtao8218
如果不进样走空白没有问题,一进样就出状况,可能是所进样的溶剂跟流动相不相容,引起气泡。
dadgoh
有气泡进入检测器了。可能是你的梯度条件使甲醇与水混合时产气造成的。
检测老菜鸟
