主题:【求助】生物碱色谱分析
浏览 |回复3 电梯直达
lay1407
最近在使用液相测定一个中药中十几种生物碱的含量,使用了其他人的方法,相同的设备,相同的流动相,只是我们测的中药的批次不一样。结果我走出气的峰,不仅每个生物碱的分离效果不好,而且保留时间都改变了。我真是没有想明白怎么回事。
tomtao8218
色谱柱是否相同?这个也会有影响。另外,色谱柱温度,样品的前处理都可能会有关系。
检测老菜鸟
很正常,样品也会影响出峰。再加上柱子有可能柱效降低
