主题:【第十二届原创】GCMS 正弦波状基线故障的处理
浏览 |回复11 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
GCMS 正弦波状基线故障的处理
概述:GCMS采集获得高频率正弦波状的基线,维护电子透镜和预四级杆解决。
一 故障情况
某用户使用GCMS-QP2010Ultra,运行8年左右。主要开展职业卫生检测和环境检测等项目。其中有水中多环芳烃检测、苯系物、多氯联苯、水和空气中VOSs等项目的检测,仪器进样口外接有OI公司的吹扫捕集进样器OI-4660、国产热解析进样器(中仪宇盛公司产品)和液体自动进样器AOC-20i。
仪器使用频率较高,之前未出现较严重的硬件故障,用户对仪器的熟悉程度尚可。故障现象出现的一个半月之前,用户自行做过EI源灯丝的更换和离子源的清洗维护。
2018年11月初,用户报修。故障现象为GCMS输出基线不良,基线呈现为极为规律的正弦波,如图1所示:
图1: GCMS的TIC基线
仪器条件:
分析项目                  HJ 644-2013 环境空气中挥发性有机物的检测
色谱柱                    DB-624UI 60m*0.32mm*1.8um
程序升温                  60度至220度
热解析进样方式
进样口温度                200度
MS                      采用FASST采集方式(同时scan+sim)
故障现象出现已经有一段时间,用户自行重启过GCMS和电脑,未见明显改观,询问用户在使用过程中是否观察到气源、电源、GCMS各部件温度和流量控制有不稳定现象,用户反应无此现象
二 故障考察
再次考察碎片离子的质量色谱图,如图2所示:
图2 碎片离子质量色谱图
考察发现碎片离子的MC(质量色谱图)和TIC(总离子流图),发现均呈现出频率较快的正弦波状态,周期大约为0.06min。TIC和MC图,在整个分析过程中基本不存在较大的基线漂移情况。
再考察用户调谐报告,未见明显异常。见图3:
图3 调谐报告
然后又考察了用户数据中不同时间点之下的实时MS谱图,发现MS图的总体强度随时间变化也存在较强周期性变化。
因为基线表现出较强的周期性,起初怀疑用户的的气源、电源或者接地存在不稳定问题抑或有色谱柱不良问题。建议用户重新插拔所有的电源线、通讯线等电气连接线路。
抵达工作现场之前,电话和微信指导用户做了一定的排查,并用盲栓将MS部分封闭,关闭仪器周边同一电源线的其他仪器,运行空白分析,得到相同正弦波状态的基线。则基本可以排除色谱柱(用户并没有采用带有-ms后缀的色谱柱,色谱柱本底流失信号可能相对会比较大)污染或者载气不稳定等问题。
三  现场诊断
鉴于谱图和用户预判故障实验的状况,怀疑GCMS存在硬件故障,可能四级杆或者透镜部分的电器控制有不稳定的问题。
于是准备了GCMS 的MainCtrl、CPU板、IS contrl、PreAmp板赶往用户。抵达现场后,先测定用户电源电压、线路接触和检查接地,未见明显异常。
考虑到用户近期拆解维护过EI源,怀疑可能会存在安装不良或者维护不足等可能(用户这些稍微高级一点的维护操作,经验还是欠缺的),于是决定先做离子源的常规检查。拆解离子源和电子透镜时,发现离子源外观尚可(有一定污染,但是看上去不严重),但透镜污染较为明显,预四级杆也存在污染问题。询问用户,近期也没有做过电子透镜和预四级杆的清洁维护。
四  故障处理
于是清洗维护了一下电子透镜和预四级杆,同时再次清洗处理离子源并做高温钝化处理。再次开机实验,基线良好,进样用户样品测试,出峰正常。
连续运行14小时,未见异常,至此故障解除。
一个月后的维修跟踪回访(微信方式),用户亦反应仪器正常。
五  维修小结
复杂问题可以先做简单处理,检查系统时,如果存在基础性的明显问题,即使预判可能与最终故障关系不大,也应该予以处理和解决。
六  故障回想和再解析
一般的,基线周期性极强的扰动,往往与环境中的周期性不稳定因素相关。例如气源压力的脉动、供电线路的波动、附近干扰电器的周期性启停、接地线路的不良、周期性的振动。
GCMS系统污染往往导致灵敏度下降、分辨率不良、基线噪声较大等问题,一般首先会在调谐文件中有反应——FWHM不良、MS峰形不良、检测器电压高、502丰度等问题。
此例中污染导致了基线的周期脉动,怀疑是污染干扰了MS各部件之间的良好电接触和绝缘问题。再仔细考察一下用户基线,发现TIC基线电平异常的低,而且每个质量数的扰动幅度接近,这也是一开始有所忽略的方面。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:原创。
推荐帖
2019/7/9 18:44:23 Last edit by jimzhu 举报
myoldid
楼主排查的好详细,楼主是维修工程师?
symmacros
复杂问题简单化处理,有时候非常有效。
wccd
具有周期性波动的干扰,一般多会怀疑电气或振动等因素,维修思路容易被诱导。反向思维也不失为一种良好的思路。
牛二
能不能把主题里的“装”改成“状”
看了好久才反应过来
我的强迫症
原来正弦波也可能是四极杆污染所致的,这个没想到。
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
能不能把主题里的“装”改成“状”
看了好久才反应过来
我的强迫症
仔细, 我已经改过来了。
Amelia
两篇原创都提到了跟踪回访,很负责任的工程师啊
拉菲
原文由Amelia(v3036729)发表:两篇原创都提到了跟踪回访,很负责任的工程师啊
yanxiaoyong
symmacros
