主题:【第十二届原创】浅谈天平干燥剂放置与否和如何正确使用干燥剂
浏览 |回复15 电梯直达
检测老菜鸟
维权声明:本文为v3295053原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
今天再探讨一个问题,天平放不放干燥剂?论坛上也早有人提出论点,到底是放还是不放。
本文从天平放置干燥剂的起源、天平放置干燥剂的优点及缺点来评判干燥剂的放置与否。
这个在CMA和CNAS中很少评审员会提出问题,但是GMP会提出来,比如天平内干燥剂变色,未放置干燥剂等。
这里面其实有一些是机械式精密天平,而机械式精密天平的说明书一定会明确规定里面应该放置干燥剂,而且最好是硅胶,这个是没问题的。
这个机械式精密天平不在我们的讨论范围内。
因为之前机械式精密天平本身负责称重的是砝码元件,而且当时温湿度控制并不如现在的实验室条件好,
经常有元件腐蚀导致称量不准的情况,而现在我们经常使用的是电子天平,万分之一,十万分之一的电子天平或者百分之一的电子秤,称重的机理不同,
实际上,干燥剂在我们大多数天平使用者来说,都认为是要放的,
理由呢,大多只是这么一个理论,要放硅胶以保持天平的干燥,一般放硅胶吸水变色了就放到烘箱里烘干后可以反复利用。
但是我们从大多数电子天平的使用说明中的操作步骤及使用注意事项还有保养及维护中都未见到需要在天平里放置干燥剂,
而有些国外的电子天平厂家(赛*利斯电子天平)售后则明确说不放干燥剂,会影响称量精度。
至于为什么会影响称量精度呢,理论大概有这么几点,第一,称量过程中,干燥剂会吸收空气中的水分,产生气流,影响称量的精度。
第二,冬天称量过程中,可能会因为干燥剂在天平内太过干燥而引起静电,导致称量不准。第三,天平内外湿度不同,空气比重不同,易引起数据波动。
但是,事实上呢,第一,干燥剂吸收水分产生的气流微乎其微,根本达不到影响称量精度的程度,甚至会比几米外有人走动造成的干扰还要小。
当然,可能因为我实验的电子天平精度还是不够(十万分之一天平)。
第二和第三,则属于想当然了,放置硅胶,天平内外的湿度不会相差太大。
从百度上得知一个小道消息,这是因为天平并非密封,天平罩的作用仅为防止气流干扰而非密封,天平内部和外界是相通的。
所以,放置硅胶与否,天平内外的湿度是不会相差很大的,有兴趣的朋友可以做个试验,
我已经抱着温湿度记录仪试过了(电子探头温湿度计),确实如此,时间不长就几分钟,有兴趣的朋友也可以实验一下。
由上面臆想推断出来的几个因素可以得到答案,我们在天平放不放置干燥剂,如何正确的使用干燥剂。
第一首先确认说明书有没有明确放与不放干燥剂的条款,有的话按照说明书进行。
第二,在没有明确说放置不放置干燥剂的时候应该放置干燥剂,
因为大多数实验室仅仅是在使用过程中(比如星期一到星期五)才会考虑调节天平室的温湿度,甚至会断掉天平的电源。
我们放置干燥剂是以防在长假时断电以及天平室内不能保持正常温湿度的情况下,做的补偿措施。
而硅胶因为吸水变色很容易观察,比温湿度控制更易于发现,所以放置还是应该要放的,而在称量的时候,为了避免上述可能存在的一点点气流因素,可以将干燥剂拿出。
wccd
北方干燥的气候影响不大,南方潮湿的气候湿度过大时也许会有影响吧,我们这一般是在房间里加装抽湿机来改善环境。
检测老菜鸟
原文由 wccd(wccd) 发表:
太干燥也不太好,容易引起静电。至于引起的数值变化,这个我倒是没做过实验,听说而已。
WUYUWUQIU
检测老菜鸟
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个确实没有具体要求
国内的现在电子天平一般都不会有的。
WUYUWUQIU
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
国内的现在电子天平一般都不会有的。
国内也有高精密天平
liuxiaoshuang
检测老菜鸟
原文由 liuxiaoshuang(liuxiaoshuang) 发表:
不放没事放了不经常换就是错
这个是对的。如果变色了不换就是错的。
我们没有放干燥剂有温湿度表,用一次天平要做记录的。
检测老菜鸟
原文由 小伟(haiyuzhi) 发表:https://mp.weixin.qq.com/s/xzvkFclPFHw9_93pXvSgcw    在这个公众号上看到理论类似的文章,结论和楼主所说的一致,应该是电子天平不能放硅胶干燥剂
我的结论你没看吧
