主题:【第十二届原创】别忽略柱子的保护者--柱温箱
浏览 |回复2 电梯直达
夏沫
维权声明:本文为Insp_d86d1e91原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
说起柱温箱有的人会问这是什么呀?主要用来做什么的?很重要吗等等的疑问,但是对于经常做液相分析的人来说肯定不陌生,也可以说它几乎是标配。虽然大家都配备了柱温箱,但柱温箱主要有哪些作用呢?一起来看看。
1.柱温箱是用来做什么的?
柱温箱顾名思义它就是用来使色谱柱柱温度保持一定,其温度调节的方式有以下三种:空气循环式液浴式(水夹套式)模块加热式
2.安装柱温箱有什么好处呢?
(1) .当室温比较低的时候,它可以提高色谱柱柱温,降低柱压。保持较低的柱压,可以延长色谱柱和进样器转子密封圈的寿命。
(2) .为我们色谱分析提供恒定的分析环境,减少基线波动。
(3) .可以使保留时间相对恒定,有效的杜绝保留时间漂移,即使整晚用自动进样针进样不用担心峰会飘出积分窗口之外了。对需要进行的定性鉴别提高了其可信度。
(4) .在一定程度上可以稍微的加快出峰速度。不需要反复的改变流速、流动相比例,只需设定一下温度即可。
(5) .可以提高一点柱效。
(6) .当用离子对试剂做流动相时,必须使用柱温箱,且设定柱温为40℃。
3.不使用柱温箱会有什么危害。
(1) .进行定量分析得的基础是保留时间的相对恒定,不同的保留时间不能判断其成份的一致性,而且因为保留时间的不同峰面积也将发生变化,其检测结果的可信度也将降低。
(2) .温差较大时,因保留时间不的不稳定将增大检测工作的麻烦。
(3) .温度低的时候,流动相黏度增加而使检测时间延长,同时增加泵的磨损,影响设备的使用寿命。还会因溶解度相对下降而出现缓冲盐结晶而堵塞泵、进样阀、管道、色谱柱的现象。
4.市面上有那么多柱温箱,我们应该如何选择柱温箱呢?
在选择色谱柱温箱时主要看以下几个方面:温控的精确度、恒温腔容量、安全保护系统、占空间大小。比如某品牌的色谱柱恒温箱颜值和性价比都超高,它主要有以下几个特点:1) 恒温腔容量大,温控稳定系统精准,操控简单方便,有快速升温与恒温系统, 安全的保护系统, 稳固美观的柱箱设计,防漏液防腐蚀.
wccd
小余儿
c18类的反相柱最高温度最好不过70度,到了80度硅胶小球会变形,是不可逆的,温度低于18度溶剂的粘度会变大,压力变大,会引起柱头塌陷!
