主题:【求助】水中总氰化物曲线斜率偏低,请各位帮忙看看是什么原因
浏览 |回复7 电梯直达
暮色向晚
各位大神,最近在做水质总氰化物的曲线,发现这次的曲线斜率未达到要求,且偏低很多。标液用的是中国计量科学研究院的水中氰标液(50mg/L),以前用的是坛墨质检的标液,做出来没问题。对比两者包装,发现坛墨质检的标液是用铝箔袋包装,而中国计量科学研究院的标液只有一个塑料瓶(白色的),外面未用铝箔袋包装。因为证书上是要求避光低温保存,猜测是不是因为未避光运输和贮存导致氰浓度下降,曲线斜率不达标。想不出有什么其他原因,请各位指教,谢谢!氰化物曲线1氰化物曲线2
该帖子作者被版主 HarryHuang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
使用的是什么方法?
要是异烟酸-吡唑啉酮的话,吸光度好小。检查实验有没有问题。
郭景祎
响应值太低,标准没问题的话,那就是试剂质量了
2019/7/7 22:10:48 Last edit by guojingyi-2010
老兵
,楼主水中总氰化物曲线斜率低得太多。中国计量科学研究院的水中氰标液保质期仅6个月,开盖未用完应拧紧盖密封低温冷藏,保存不好会导致斜率降低。
暮色向晚
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
标液是4月份买的,9月份才过期,当时买了2瓶,一瓶是未用完,一瓶是完全未开封过的,发帖子里的两条曲线是分别用这两瓶标液做的。
暮色向晚
重新买了标液,也是中国计量科学研究院生产的,这次拿过来有黑色外包装,重新做了条曲线,斜率终于正常了。
Insm_992c5b10
怎么样才能吸光度值。变大,我也做出来吸光值小,是什么原因
Ins_7cc94e76
中国计量科学研究院的标液不用进行蒸馏的,坛墨质检的标液要进行蒸馏的,我用坛墨,进行蒸馏后的斜率只有0.097,请问是用2ml标液到用0.2%NAOH到100,再加100ml0.2%NAOH,加EDTA,磷酸进行蒸馏的吗?
