主题:【第十二届原创】安捷伦6890N隔垫吹扫流量不准导致的问题及其维修
浏览 |回复14 电梯直达
xx_dxd_xx
维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
本实验室一台安捷伦6890N购置于2003年,配单SPL进样口、单FID、EPC控制。虽然已经使用十多年,目前仍然性能不错,还在正常使用。
近期使用中出现了一些反常问题,通过反复排查找到了根源并自行维修解决,现把相关经历总结下来,供大家参考。
故障现象:峰面积与分流比不成比例关系
    在分流进样中,分流比是分流样品量与进色谱柱样品量的比值,记作K。K越大说明进柱子的样品越少,对应峰面积越小,实际被检测到的样品量为1/(1+K),也就是说峰面积应该与(1+K)成反比。但最近的实验中却不符合这一规律。
    我实际使用的测试条件如下:0.25mm*30m*0.5um色谱柱,载气为氢气,柱流量2mL/min,分流比4。此时应该是1/5的样品进入色谱柱。
    但由于浓度较低、峰面积较小,决定减小分流比。将分流比减小到2,此时应该是1/3的样品进入色谱柱,按理说峰面积应该增加到原来的1.6倍。但是实测结果峰面积仅为1.3倍左右。
    于是再减小分流比到1,此时按计算式1/2的样品进色谱柱,峰面积应变为原来的2.5倍。但实测峰面积仅增大为1.6倍左右。
    百思不得其解,索性把分流比设到最小的0.1看会是什么情况。此时本应该是基本上不分流,峰面积变为原来的近5倍,但实测峰面积仅增大到原来的2倍。
故障检查:
    首先想到的是非线性分流问题。因为样品气化不是完全均匀的,分流时的比例不一定与流量的比例完全一致,会有一定误差。但是这种误差一般是比较小的,在正常情况下,曾经测定过,实际峰面积的比值与流量计算出来的比例差别不大,最多不过差10~20%。
    然后维护了进样口,隔垫、衬管、玻璃棉都换新的,石墨垫、O型圈都检查没有漏气。但是上述问题依然存在,而且是具有重复性的。
    最后找出皂膜流量计测定流量,问题马上就清楚了。先测柱流量,没有问题。再定分流出口的流量,发现偏大:设定分流比4时,理论分流口流量因为8mL/min,实测接近13mL/min;设定分流比2时,理论分流流量因为4mL/min,实测约为9mL/min;设定分流比0.1时,分流流量因为0.2mL/min,接近0,但实测仍然接近5mL/min。总的来说就是分流口的流量比正常偏大了约5mL/min。分流流量偏大,进入的样品就偏少,峰面积当然就偏小了。
    那这多出来的5mL是从哪里的呢?于是又测了隔垫吹扫出口的流量,只有1.5mL/min。再看工作站显示的,隔垫吹扫流量应该是6.5mL/min,正好少了5mL。
故障分析:
    隔垫吹扫偏低和有可能是出现堵塞了,这个比较好理解。但是为什么隔垫吹扫气少的5mL会从分流的出口出来呢?这就要从安捷伦的EPC控制原理说起了。
    这是安捷伦给出的6890分流进样口的EPC控制气路图。进样口之前有流量控制阀和流量传感器,用来控制总流量。进样口后面有两个阀,一个控制分流、一个控制隔垫吹扫。分流出口上没有流量传感器,分流控制阀是与压力传感器形成反馈回路的,显然这里不是直接控制分流流量,而是控制柱前压。柱前压控制柱流量,多余的就从分流口跑掉,分流流量和分流比不是测出来的,而是通过总流量减去柱流量和隔垫吹扫流量算出来的。也就是:
分流流量=总流量-隔垫吹扫流量-柱流量
分流比=(总流量-隔垫吹扫流量-柱流量)/柱流量
既然是这样相减得到的,那么隔垫吹扫流量偏小当然就导致分流流量偏大,分流比就不准了。
接下来的问题就是:隔垫吹扫流量是怎么控制的?为什么会偏小?
    从气路图上可以看到,隔垫吹扫流路也没有流量传感器,因此这一路的流量也不是直接测量出来的。具体如何控制,图上只画了一个阀门,没有给出细节,要搞清楚只能自己动手丰衣足食了。
EPC整体拆下来是这样的:
右边那个机械阀就是控制隔垫吹扫流量的,拆下来看到一进一出两个口:
这个阀如何控制流量呢?我们拆开来看看:
阀体上4个螺丝,拧开看到内部结构,跟稳压阀很像。把压簧和膜片取下来,更加确定是稳压阀了。但是只靠稳压阀如何能控制流量呢?这里就有诀窍了,这个稳压阀里面藏着一个气阻,阻力一定,压力一定,流量也就恒定了。(这里的原理可以参看我去年写的气路知识第一篇https://bbs.instrument.com.cn/topic/6897420)
用洗耳球吹了隔垫吹扫气路的其他部分,都是通畅的,堵塞八成就是出在这里了。把这个气阻拆出来,给个特写:
    拆除气阻之后,这就是一个普通的稳压阀,接到气源上测试了一下,稳压输出是10KPa,性能是正常的,于是肯定问题出在气阻上。应该是隔垫流失的脏东西长期积累使气阻变大了,压力不变的情况下,隔垫吹扫流量就越来越小。由于这里没有传感器,工作站可能只在出厂校正的时候记录了一个流量,并且认为这个流量不会变,即使堵塞变小了,工作站也不知道实际流量是多少,还是按初始校正的流量来计算,所以结果就不对了。
解决方案:
    这个小小的气阻找原厂买估计也不便宜,而且6890停产多年了,这个配件还有没有货都是问号,只能继续自力更生了。知道了稳压阀+气阻控制流量的原理,其实就很简单了,换一个其他的等效气阻就可以了。但是找到正好等效的气阻不容易,即使找到了也不好安进去,于是考虑用针型阀,这样调节也更加方便。正好隔垫吹扫出口是有螺纹的,安上一个小流量的针型阀就完美解决了:
    接下来要校准隔垫吹扫的流量。工作站里面记录的隔垫吹扫流量6.5mL/min这个值估计是不能随便改的,要改可能也需要高级权限进入仪器底层进行设置。因此只有调节针型阀,让隔垫吹扫流量的实际值与初始值吻合。有皂膜流量计在,这个很好办到。先通气半小时让系统稳定,再调针型阀,调后稳定5min再测。这样反复调节三四次就差不多了。最后测得的隔垫吹扫流量是6.6mL/min,与工作站里面的初始值只差0.1,误差基本上可以忽略不计了。
    大功告成,重新调节不同分流比进行测试,峰面积与分流比的关系非常符合数量关系。
后记:
    隔垫吹扫是平时不太在意的一个参数,因为这个值一般是固定不用调整的。正是因为这样,这方面出现问题了就更不容易被发现。这一问题给我们的启示是,对于默认不变的参数,我们要多留一个心眼,它是不是真正的不变?对于仪器上显示的数值,我们要懂得质疑,显示值跟实际值是否一致、是否需要校准?
    另外,现在的7890的EPC跟6890基本上是一样的架构,这一问题的解决思路在7890系统里面也是适用的。7890系统中控制隔垫吹扫的阀门已经从机械阀换成了电磁阀,但是控制原理仍然是稳压阀+固定气阻,只是稳压阀由电磁铁控制的区别。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wajer
楼主厉害,把SSL EPC肢解了还理解得这么透彻
wensoso
理论实践相结合的拆机大神,粉你,求新作品。
dadgoh
sc360xp
理论结合实际,分析透彻,完美解决问题。很好的经验分享!
zhmm424313
通过楼主的讲解,对安捷伦EPC的理解又加深了。特别是最后的解决方案,完美。
myoldid
7890的epc流量传感器更新了,货号G3430-80008,去年我的隔垫吹扫报错,自己换了一个就好了
xx_dxd_xx
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
是的,7890的隔垫吹扫改了,但是应该还是用的压力控制的原理。6890是两个传感器、三个电磁阀,7890的我没拆开过,但估计应该是三个传感器、四个电磁阀。多出来的一个阀一个传感器应该就是代替原来的稳压阀,气阻应该还是在的。
而且,7890这种结构,如果气阻堵了,流量肯定也会不准。按道理在隔垫吹扫气路上也应该加捕集阱,这是设计上欠缺的一个地方。
如果7890上的隔垫吹扫坏了,也只能换一个新的吗?不能维修吗?
Agilent泵驱EPC
7890是三个传感器,三个电磁阀,比6890少了一个开关阀,多了一个隔扫电磁阀。隔垫吹扫这路一般不容易出问题,如果堵,往往样品太脏,平时要注意维护,楼主经验很好,我为建议是更换或清理阻尼,6890阻尼有卖的,清理要用相应的工具。
xx_dxd_xx
原文由 Agilent泵驱EPC(Insm_186d6a29) 发表:
原来如此,一直没有机会拆7890的EPC,经前辈指点大约明白了。6890里面分流出口一个开关阀+一个背压阀的做法我也是觉得有些多余。电磁阀的反应速度足够快,背压阀跟开关阀完全可以合并成一个。
