主题:【第十二届原创】PE NexION 300S ICP-MS 大修记
浏览 |回复36 电梯直达
snooker
该帖子已被wangjstw设置为精华; 奖励积分记录: snooker(10分)
维权声明:本文为snooker原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月二等奖
一、仪器档案
1、型号: PE NexION 300S
2、装机时间:2013年8月
3、配制:有机加氧进样系统, NH3 DRC 反应气
4、维修情况:
  -. 2015年7月 更换  DRC 控制模块电路板
  -. 2016年5月 更换电源模块
  -. 2017年7月 更换分子涡轮泵
  -. 2019年5月 更换机械泵、分子泵以及正空系统全面保养
二、本案记录为2019年5月大修过程
1、故障发生(显而易见的迹象):ICP-MS 声音异常,可以听见轻微的金属刺耳的声音,很微弱,可以感觉到和正常使用时不一样。考虑到2017年出现过类似情形,一想完了,新分子泵没到两年崩溃了。
2、联系工程师,上门检查后发现真空系统密封不良,存在泄露。可以在熄炬待机情况下打开仪器,戴手套轻轻堵住锥孔,松开时候可以有泄漏的声音(视频不知道有没有上传成功)。考虑上次更换的分子泵很快损坏,可能机械泵能力不足,检查发现机械泵有漏油的迹象,测量机械泵真空度,确认机械泵故障。确定维修方案,更换机械泵,分子泵,真空系统密封圈更换。
3、过程图片
机械泵抽真空能力测量,正常情况下真空度在0.6-0.8*10-1 mbar。实际测量结果为1.58*10-1mbar。确认机械泵故障,同时还有轻微漏油的情况(支撑脚橡胶垫上有油渍)
更换新的机械泵,原装型号停产了,新的机械看起来与原款有些差异,都是莱宝的。安装后测量真空,0.95*10-1mbar。工程师说新泵,还没有充分预热,机械泵里面的泵油温度上来后数值还会再低一点。
更换真空系统密封圈:主要有两个部分,一是锥后面的铜片上的四个密封,还有一个是机械泵分子泵系统连接的一个单向阀密封圈。
先来两张拆机前的图片
上图所示的两个不锈钢波纹管之间的部分是一个大的单向阀,里面的密封圈长期接触从锥后部抽出的样品,多年来老化腐蚀,皲裂漏气。特别我们的样品又是腐蚀性比较强的有机溶剂,仪器用了快6年了,这个部分都没有维护过。先面壁思过10min。
拆开后的样子
更换锥后部的铜片阀门的密封圈,这个部件拆卸起来非常麻烦,参照前面的图片,卸下锥,炬室的弹片,冷凝水模块。可看到锥后面链接真空腔的内部有很多有机物沉淀及积碳。这些被抽出来的有机物和积碳,会沉积在上图所示的管道内壁及密封圈等部分,需要定期保养,到期更换。
拆掉安全联锁装置
拆开后部的各种数据线,气体管路~~~~松开各种固定螺丝~~~~
可以看到离子偏转透镜,带电离子在电场中来一个直角转弯,进入DRC/KED 预四级杆等。据说是专利技术,和 A 家的不一样,宣称离子透镜终身免清洗。
拆掉上图所示的四个螺丝,撬开盖板,可以看到如下图所示的铜片阀门,日常更换锥的时候可以看到超级锥后面的铜片就是这个,在铜片的两面各有连个密封圈,日常待机时,铜片将真空腔与外界隔离,点炬后可以听到启动阀门带动铜片移动打开锥与真空腔的通道,就可以传送测试样品。
铜片在上下移动的过程中会磨损密封圈,产生碎削,卡住活塞杆,有可能活塞杆被拉断裂(兄弟工厂发生过)
来一张离子透镜的特写,可以看到很多非金属件,塑料螺丝,是不是减少对扇形磁场的影响?
4、机械泵、分子泵和真空密封圈更换后,工程师检查17年至今的所有测试参数,发现仪器开机后分子泵电流,分子泵轴承温度随点炬时间而增加。
    温度反馈数据中 Coolant Temp.RB 与 Interface Temp.RB 温差较大,差异值有 25℃(不正常,正常值10~15℃)
    分子泵电流 Turbo Pump Current RB : 3.5~3.9 Amps  (上限 4.2 报警停机,工程师反馈点炬时正常值 3.0~3.2 以下)
    分子泵轴承温度  Turbo Pump Bearing Temp. RB:45~53℃(上限 55 报警停机,工程师说使用温度不要超过 45,正常可以维持在 42 左右)
三、原因分析
1、机械泵泵油渗漏,机械泵抽真空能力差,拖累分子泵。
2、真空系统密封不良,分子泵负载加大,测试时分子泵电流增大,温度升高。
3、冷水机冷水系统需要清洗,冷凝水流量无法提高,建议冲洗流路或更换管路等部件。
4、定期更换锥,锥孔变大后导致分子泵负载加重,特别是有机加氧进样系统,等离子体功率大,温度高,腐蚀严重,锥孔变大的快。
四、建议
1、购买维修合同,每年可以做一次全面保养,能够避免密封圈等小问题积累导致的大部件损毁。
2、日常测试过程中时时关注上述几个重要参数,持续异常变化是及时排查故障。
3、在分子泵上加装制冷模块(如下图)或更换冷凝水管路。
心得体会:
1、日常使用 ICP-MS 点检的内容要仔细,测试过程中参数的变化要加以关注。
2、多和工程师沟通,及时反馈仪器的状态,有任何疑问的地方及时确认,早发现早治疗。
3、维修过程中多看多问,可以学习到很多深层次的原理的东西。
4、遇到了一个非常棒的工程师,这里再次感谢 PE 工程师的耐心指导,答疑解惑。
5、至于维修合同,我也不理解领导为什么不买,我想以后会买的
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
wangjstw
楼主的帖子不错,特别是配图比较到位;楼主庖丁解牛式的图示,给了普通用户一些自我保养方面的良好示范。必须加精。
就维修而言,产品的“型号”真没那么多。换句话说,产品的升级,往往是某个功能模块的局部改进,一个新型号与其上一型号之间的差别,往往是很小的。差别在哪儿呢?稍微懂得产品构造和技术的人都知道,“型号”停产是用户远离技术的“心理阴影”,另一方面也是厂方和售后收取高维修费的噱头。从产业道义上讲,才销售三、五年的产品,更没有以停产欺诈用户的道理。当然,这些话是仅仅就产品技术与“用户绑定”而言的。
就图片问题再唠叨几句。这个帖子的图片比较精致,但也是小有瑕疵。譬如这张图,光线不够均匀,致使反光干扰了密封结构的呈现效果,拍摄沟槽结构时,在尽量使用自然光的基础上还可考虑辅助照明;同一部件还可以多角度、多图片、并以附加文字注释的方式组合呈现。就我个人的感受而言,条件许可时,尽量不手抓着被摄体拍照,背景尽量清理干净,或者垫上打印纸拍摄。
1
2019/7/12 15:33:59 Last edit by wangjstw
BGYQ
才6年维修费用已经50万,你们使用频繁吗?实验室环境控制得如何?
非常棒的一篇原创,图文并茂,总结部分对大家也很有启发和帮助。
Insm_fce9a18d
6年50万的维修费用对一台仪器来说,确实是有点超预算了。仪器使用频繁吗?还是仪器本身故障率高?
snooker
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
其实最后两次的故障应该是可以避免的,仪器全年无休,每天4~5小时使用,环境整体还可以,千级无尘室很勉强的样子。
分子泵第一次坏掉的的时候,结合工程师的判断没有深究,只想到锥孔变大一个单一的原因,领导不同意买新的锥,Pt太贵,也不买合约,每天用的心惊胆战。
分子泵更换后也加强了检查,也注意到多种不正常的迹象,如果多和工程师沟通,再多坚持向领导反馈,应该可以减少损失,唉~~
学费交的有点多~
tuxlin
各家的维保合同都不便宜,显得有点鸡肋:买了有点贵,也不知用不用得上;不买吗,有时维修起来确实肉疼。也给仪器公司提过建议,希望他们能将维保的费用降下来,让尽量多的用户愿意买,但显然他们是不愿意降费的。
楼主真是高手啊,光看着这么多器件就复杂的很。
光哥
原文由 snooker(snooker) 发表:
学费交的有点多~
S型的一般都是半导体高纯试剂用户。楼主这么的情况,还是建议加强实验室的管理了,如果建设1000级使用10000级,那显然是管理的锅了
拉菲
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:楼主真是高手啊,光看着这么多器件就复杂的很。
高手
snooker
原文由 Insm_fce9a18d(Insm_fce9a18d) 发表:
部分维修是可以避免的,自己日常使用中点检维护不够仔细,发现一点点小问题没有及时反馈问题,久病成疾。领导对合约也没有认识。各种因素综合在一起~~~
snooker
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
指正的很正确,实验室环境管理不是很好,1000级不能很好的维持,加强日常管理可以满足要求。
仪器这一块发现问题没有及时处理,小问题不重视,不解决拖成故障了~
