主题:【求助】色谱峰拖尾
浏览 回复10 电梯直达
Insm_76817dda
初心
sdlzkw007
牛一牛
你这个峰还可以啊,你可以看看拖尾因子是多少,我觉得应该是符合要求的。
zhmm424313
dadgoh
这个峰不算拖尾。如果和以前比认为拖尾厉害了,可以更换进样衬管,截取柱前端,增加分流比等。
Insm_76817dda
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:这个峰不算拖尾。如果和以前比认为拖尾厉害了,可以更换进样衬管,截取柱前端,增加分流比等。
柱子是新的,玻璃衬管也换啦!以前的峰没有这个拖尾的
安平
    详细说说为好,什么柱子,什么样品、什么条件,色谱图。
xiaogumd11
PAEs
Insm_76817dda
柱子型号是DB-1  做的是甲脂类的产品,用的是恒温,柱箱180进样230检测240    这是以前做的峰图
