原文由通标小菜鸟(v3141805)发表:环境标准里的蛮多质谱方法都是用全扫模式,有些标准两种都写了,个人可以进行选择。因为很多用全扫描模式灵敏度都可以达到,而且重复性也不错,每隔一段时间走一条校准曲线。个人认为用sim模式有时候太麻烦,能用scan就用scan,有时候两者同时用
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表: 浓度高点的可以做,不过这两个方法只有开始定性时候用高浓度进样用scan模式,做曲线和样品都是直接用sim模式的。
原文由 酒深情亦深(Insm_d9334da8) 发表: 前辈好,就如你说的开始时可以先用Scan定性,后面用Sim模式定量,做曲线和样品检测。可是这个HJ734里面只有Scan模式的检出限,用SIM模式做后续工作的话,检出限怎么认为是合格的呢?评审的时候老师会不会说偏离方法,不给通过。
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:朱老师可以的,不过SCAN没SIM灵敏度高,而且有时候SCAN在仪器被污染的情况下可能出现定量不那么准确(因为它用的TIC图谱,仪器污染可能在相同保留时间出一些共流杂峰影响峰面积)
