主题:【第十二届原创】点火炉丝故障判断和解决方法
浏览 |回复15 电梯直达
wangjunyu
分析者端木雪之队发表于:2019/07/07 18:58:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为wangjunyu1113原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
一、点火炉丝的作用
目前原子荧光能测的元素有砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素。砷、硒、铅、锗、锡、锑、铋、碲等元素,需要在氢火焰的高温下才能产生原子蒸汽。目前市面上的氢化物发生原子荧光光度计生成氢火焰的基本原理是这样的,仪器进样装置通过引入酸和还原剂生成相应的氢化物及氢气,生成的氢气和氢化物通过气液分离后进入了原子化器,通过原子化器上点火炉丝引燃氢气及氢化物生成高温氢火焰,让砷、硒、铅、锗、锡、锑、铋、碲等元素在高温下生成原子蒸汽。所以点火炉丝在测量砷、硒、铅、锗、锡、锑、铋、碲等元素是不可或缺的一个关键部件。学会维护和更换点火炉丝是使用好原子荧光必须要掌握的一个技能。
二、点火炉丝出现故障的表现
点火炉丝作为一个耗材,使用一段时间后会损坏,需要进行更换,通常点火炉丝的点亮是通过仪器软件上的“点火键”控制,一般按下该键可以听到仪器电磁阀发出哒的声音,然后可以发现点火炉丝红起来,如果点击“点火键”并且能够听到仪器有哒的声音,炉丝没有红起来这时候,就说明点火炉丝出现故障。
三、点火炉丝出现故障常见情况
如果发现点火炉丝不亮通常出现的问题有几种情况,一是炉丝的寿命到了烧断了;二是炉丝的接线头腐蚀接触不好电阻大;三是点火炉丝的接线中间有断路;四是仪器电路出现问题没有电压。
四、取下原子化器
如果出现点火炉丝出现不亮的情况,需要把原子化器取下来,才能更好的进行维修和更换,原子化器安装在仪器上,取下的时候可以把仪器的烟囱取下,拆下载气管和屏蔽气管点火炉丝接线,固定炉丝,就可以把烟囱取下。
五、故障解决
取下原子化器以后,如果是炉丝烧断能够明显看到炉丝烧断的痕迹如果不能确定可以使用万用表测量一下电阻,正常的电阻在10欧左右,如果是炉丝断了,按照一下方法进行更换。
如果点火炉丝没有问题,发现炉丝接线柱有被腐蚀或者被氧化的以及接线端接触不好的建议更换。
如果是线出现问题,可以采用万用表测量一下接线的通道,如果线有断路,一是可以进行更换,二如果出现断路的较短,可以把断路截断重新连接。
六、结语
点火炉丝是原子荧光的一个重要配件,日常使用中应当避免液体进入原子化器,如果液体进入了原子化器将大大加速炉丝的损坏。更换点火炉丝要细心操作,避免损坏石英炉芯或装错管路,安装炉丝时候尽量不用拉测炉丝。
qq250083771
huangza
夕阳
沧海青城
gyg8848
埃坭克仪器公司的原子荧光有炉丝状态指示灯,炉丝出现故障的情况下,主机自动停止工作,状态灯变红色,软件界面出现提示,非常直观,避免新手不知如何判断故障。
2019/8/26 14:51:46 Last edit by gyg8848
张gg
你好,点火炉丝下面的玻璃矩管进水了,把炉火熄灭了并且跟炉丝连着的白色陶瓷垫片裂开了,请问这个怎么解决呢?
wangjunyu
原文由 张gg(Insm_4a68f37b) 发表:
那个陶瓷端盖破裂一般只能进行更换
张gg
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 那个陶瓷端盖破裂一般只能进行更换
嗯,好的,请问这东西贵么?
wangjunyu
原文由 张gg(Insm_4a68f37b) 发表:嗯,好的,请问这东西贵么?
不贵的
