主题:【求助】TCD和FID检测器联用,为何FID上也会出空气的峰
浏览 |回复1 电梯直达
sunnyyang177
安捷伦6890N色谱,检测微量的CO、H2、CH4、C2H4和CO2(含量较大)等,用的是TDX-01填充柱,TCD检测器和装有甲烷转化炉的FID检测器联用,没有CO2的反吹,在进纯的CO2气体(99.99%)时,在TCD检测器上会出一个空气的峰,如图两分钟左右的峰(红色信号为TCD,蓝色信号为FID),(色谱气路和内部都已验过漏,没有漏点..),退一步说,假设有漏气点,在TCD上出现空气峰可以理解(确认为空气峰,在柱温降低后会出现N、O的肩峰),在经甲烷转化炉后的FID上为何也出现对应的峰?而且两个检测器上对应的空气峰的强度变化一致(TCD上的峰高,FID上也会相应变高)?    8分钟左右为CO2的峰。    在进含有CO的气体时,这个空气峰会和CO的峰部分重合,影响分析,见另外一个图,红色为FID,空气峰后有一个高的CO峰。
跪求色谱大神,能给予合理的解释吗?
期待安平版主回复吧,他是这方面的专家。
