主题:【第十二届原创】记一次烧氘灯检测器的维修!
浏览 |回复1 电梯直达
小余儿
今天真是邪门了,运气背到家了,干啥啥不顺,新定的原装氘灯安装完也点不亮哦!难道是买到了假货?我的天呀!这个想法一冒出来吓得我一身冷汗:
      拿起来仔细看了看,反复核对了编号,发现也没有错哦!不是假货那就还是仪器有问题,那是因为啥问题呢!急急急!嘴上快都起小泡泡了。
      又要拆仪器了检查了,老板的头又大了哦,同学们这几天不要找老板签字哦!小心劈头盖脑!
      真是的是让人瑟瑟发抖,新的氘灯也挂了,还没在机器上待一个小时,你说老板能不生气:
        灯拆下来一看灯丝烧坏了!4千大洋多哦!真是福不双至,祸不单行哦!老板的脸顿时像刷了绿油漆,杀人的心都有!
        回想一下怎是这回事哦!当时操作的人开机自检不过,提示氘灯错误,就申请换氘灯哦!很是正常的流程,没有啥错误!这套老马也耕耘了20多年,不容易哦!
  问题在哪呢?还是得挖出来哦!接着是大量的排查,又要开始拆拆拆了:
烧灯就先从点灯板入手!卸掉他的保护壳就是这样的一个板子哦!绿油油的。
检测了下面的主供电板,主供电板是输出是正常的!
点灯板上有故障了?至少可以排除一点哦!今天又要奋战至少到晚上1点了!
反复的找也没找到有问题的地方哦,难道不是它?不挂灯(当然是怕了它,再来一个四千块,我就不用存在了)反复的开机了几次,心真的是疼!思路好像有了些,又把好的仪器开了看(当然老板不知道的)!反复的对比,貌似知道了些啥问题了:
目光到了控制板:灯丝的给电时序是他控制的,这下可算是被我找到了:
再小也要把你找出来:
· Output Voltage Range Adjustable
From -1.2 V to -37 V
· Output Current Capability of 1.5 A Max
· Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
Voltage Change
· Output Regulation Typically 0.3%
· Peak Output Current Constant Over Temperature
Range of Regulator
· Ripple Rejection Typically 77 dB
· Direct Replacement for Industry-Standard LM237
and LM337
        我的天呀,Datasheet 英文的,谁来帮帮我哦!
        还好有贴心的网友的图可以参考一下哦,检查后发现真的是他,输出有30V了,害人精!真可惜英年早逝的新氘灯哦!问题找到了,接下来开工解决掉他,不能再让我们的氘灯做无谓的牺牲了。
夕阳
(1)楼主是如何找到有问题的芯片的?检查过程文中没有详述。是目视法还是根据电路图测量出来的?
(2)氘灯一般很少发生烧断灯丝的现象,故障多为不能起辉的原因。所以一旦发现灯丝断了就应该首先检查灯丝电压,而不能盲目地换上新灯。这是维修工作的基本常识。
(3)不同厂家的氘灯的灯丝电压也不同,有的是7V,有的是5V,还有的是3V。所以楼主首先要搞清楚你的仪器的氘灯灯丝的额定电压是多少。
2019/7/10 22:05:27 Last edit by anping
