主题:【第十二届原创】这次培训,收获满满-记环评检测技术培训
浏览 |回复7 电梯直达
伊瑶
鹤壁农检联合队发表于:2019/07/08 17:18:10 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_a5bfd677原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这次培训,收获满满
              ----记环评检测技术培训
    为了提高检测水平,优化工作效能,4月15日-6月11日,中心组织安排了无公害农产品产地环境检测技术培训,通过近两个月的学习,使我收获满满,受益匪浅,总结几点收获和感触记下与大家共勉。
一、培训内容
这次培训的形式是理论知识讲解与实际操作相结合,主要包括无公害农产品环评检测项目,有效数字的修约和计算,检出限和相对偏差,检测数据原始记录的填写,自己所分参数练习,仪器操作,加标试验等,最后进行了考试总结。
二、培训感受与收获
1.领导重视,授课老师专业敬业。
这次培训,我感到机会来之不易,中心领导提前对培训进行计划和安排,宋老师精心编写了培训教材,讲课的宋老师学识渊博、经验丰富,并结合日常工作实际,以问题为导向,找准学员短板,针对性有侧重地开展教学,做到有的放矢,将一些我们平素认为空洞的理论讲得栩栩如生,使一些吃的不透的理论在这里得到了升华,让一些以前不能理解的现实问题在这里被“冲击”得透彻分明,既有理论的高度,又有很强的现实针对性、可操作性。
2.同事们学习热情高涨,互相探讨,共同进步。
这次参加培训的都是从事检测的人员,都是我的良师益友,他们各有所长,更让我体会到自己的不足。在和谐活泼的气氛中共同探讨、互相切磋、集思广益,学他人之长、见贤思齐,还出现许多有创新、有深度的思想观点,让我沉浸在品味“营养大餐”的环境中,既学到了知识,又交流了思想。我感受到我们检测人员不仅有严谨细致的一面,也有活泼可爱的一面。
3.业务素质得到了提升
首先,重实用,理论与实操相结合。此次培训,根据日常工作需要,讲了常用的理论知识,然后参数练习,加标测试,上机操作,现场操作,现场指导,规范了实验室操作动作,出现检验数据不当时,如空白偏高,加标回收率低等问题时,又反复试验,查找各种原因,并以理论结合实际,以理论指导实际,在工作中学习,在实践中领悟。
例 如1:检出限的测定,一般将3倍空白值的标准偏差(测定次数n>20)相对应的质量或浓度称为检出限,即L=3S/b。先按照分析方法的步骤,设置6个以上标准系列浓度点,各浓度点的测量信号值减去零浓度点的测量信号值,经回归方程计算后绘制校正曲线,校准曲线的相关系数接近或达到0.999,小于时,应对校准曲线各点测定值进行检验或重新测定,当接近或达到0.999时即符合要求。校准曲线不合格不能使用,使用时,不得随意超出标准系列浓度范围,不得长期使用,然后再做20个空白值测定,按照上述公式计算检出限。通过这次理论学习和实际操作,使我熟练掌握了检出限这个概念,并能熟练计算。
例如2:我学习了均值与相对偏差的计算,并能用数字修约的规定计算出正确的结果。
1.均值的计算:例如编号HJ2012W001-S-01的样品测定结果一栏中两次结果分别为0.0011、0.0014,那么均值===0.00125,因为0.0025是2位有效数字,2是自然数,所以计算结果应该保留2位有效数字,0.00125保留两位有效数字为0.0012。
2.相对偏差的计算:相对偏差(%)=*100%,例如编号HJ2012W001-S-01的两次平行测定结果分别为0.0011、0.0014,相对偏差的计算是:相对偏差(%)= *100=  *100=0.12*100=12%,因为 *100中0.0003是一位有效数字,所以计算结果应保留一位有效数字,但12%是两位有效数字,必须把两位变成一位,应该保留成1*10%。通过培训,心里清楚了,再填写原始记录时,很容易就能正确填写了。
其次,重实效,学习与测试相结合。通过测试,让我真真切切认识到了自己的短板与不足,也让讲课老师更有针对地进行讲课,有侧重地开展教学,靶向补短。这种以考促学求实训,以学促考强本领的培训方式,虽然让我感到有压力,但也给我增添了学习动力。经过考试,与其他同事交流,讲课老师分析讲解,发现了不足,对自身业务知识有了新的认识,更需要加强学习。
这次培训学习,使我收获满满,受益匪浅。更让我深刻认识到,要更快的提高检测水平,必须坚持学习,勤于思考,不断充实自己。根据客观实际,在认真学习、借鉴的基础上,灵活运用所学的知识和积累的经验,要对标问题,补齐短板,积极培养埋头苦干、顽强拼搏、勇于奉献的精神,努力做到学以致用,练就做好检验工作的真本领,争做一名合格的检验工作者。
该帖子作者被版主 老兵10积分, 2经验,加分理由:原创奖
推荐帖
Last edit by v3237657 举报
举的例子很实用,检出限和数字修约都提到了。
曾可可
老师:相对偏差A B应取均值为A B/2,故文中出错,不知对否,请指教。谢谢!
曾可可
曾可可
简爱
wazcq
老兵
原文由 曾可可(v3122095) 发表:
文中公式没错,它与任意测值-均值除以均值再乘以100%计算的结果是一致的。
