主题:【第十二届原创】岛津GC2030 ECD检测器配置故障的排除
浏览 |回复7 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木影之队发表于:2019/07/10 12:28:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进入7月,外面骄阳似火,把室内空调打开,温度设置为24,一台岛津GC2030居然“罢工”了。见图1
和往日一样,打开软件准备分析硝基苯类,弹出一个对话框,显示检测器配置错误,我没有当回事,点击进去后,现在检测器由ECD变成了FID,ECD检测器消失不见了,在仪器配置里也配置不上ECD检测器。
                                                      图1
给工程师打电话,让在仪器触摸屏检查一下ECD配置情况,从主功能键进去,找到服务/维护,点击安装(配管)见图2
                                                        图2
找到ECD的温度控制端口,显示:None,继续点击 出现错误对话框:没有选择项,说明ECD检测器没有安装上。见图3
问题出在哪?可能线路出现故障!
                                                        图3
关掉仪器电源,移开自动进样器,图4
                                                          图4
打开面盖后,把4颗固定螺丝卸开。见图5
                                                          图5
轻轻拉动与ECD连接的黑色线头,居然拉出来,是接线头松了。见图6
                                                        图6
把接线头插入它对应的卡槽。见图7
                                                          图7
再把它接线头仔细检查一遍,确认无误后,按原路安装好。开机,在触摸屏上进入服务/维护,见图8
                                                            图8
找到安装(配管)进去后找到ECD的温度控制端口,点击None,出现DET2。见图9
                                                      图9
进入软件,重新配置ECD检测器,然后方法设置好保存一下。
仪器恢复正常,此故障排除。
小结
天气炎热,仪器可能故障率会增加,“罢工”情况时有发生,面对仪器“罢工”,我们要沉着冷静应对,做到胆大心细。GC2030检测器的故障维修很快,但故障对仪器的影响很大,排查过程有难度,在实践操作中,不断摸索与总结,才能不断提高自身仪器操作技能。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
yayicuo
这个接头如何松了,应该检查所有电路板上的接头,都重插一遍。
xiaogumd11
松的原因不知,既然打开了,都是全部检查一遍
wccd
这种插拔式接插件一般不太容易松动,为什么会松了呢?值得思考!
2019/7/24 17:35:02 Last edit by wccd
qqqid
原文由 wccd(wccd) 发表:
这种插拔式接插件一般不太容易松动,为什么微松了呢?值得思考!
岛津的ECD检测器是工程师在开箱现场安装的,可能安装的时候就没有插紧。
沧海青城
xiaogumd11
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这种 可能性很大
