主题:【求助】我是在KB-WAX的柱子上做的乙二醇的标线,现在换成另一种极性的柱子,请问一下能用新的柱子检测乙二醇吗,还是必须要换回去,就是用哪一种柱子 做的标线就用那种柱子做样品,我是新手,向各位老师请教一下
浏览 |回复4 电梯直达
skli
仪采通
通标小菜鸟
换回去,你换了中极性的柱子不一定适合你原先分析的乙二醇
zhmm424313
xx_dxd_xx
不知道新柱子是什么型号。一般检测醇类用wax柱或者1701柱都可以的。
但是不管用什么柱,只要动过柱子,就需要重做标准曲线,即使同一根柱子拆下来再重新装回去,也应该重新校准。
安平
