主题:【求助】关于二甲苯和色谱柱选择的一些问题
浏览 |回复3 电梯直达
1004133287
请问各位专家大神,能将二甲苯三种异构体良好分离的柱子是哪个?我看PEG-20M、HP-WAX、HP-INNOWAX、HP-5、DB-624、FFAP呼声都很高啊,貌似强极性弱极性都在这里面。
如果程序升温更好的话,哪根柱子的分离度较理想,能到1.5以上的?机子是赛默飞的Trace 1300,用热解吸做。
另外,如果再入手一根填充柱,该选什么样的?有机皂土吗?具体是怎样的啊?号可以用于其他物质的测定吗?
我手头上有一根GC-1MS和GC-5MS。GC-5MS据说等效于HP-5,HP-5真是传说中的万能柱吗?能良好分离二甲苯三种异构体吗?
PORAPAK Q、GOX-103、SE-30也有,是老机子岛津GC 2014上的,不知道能做什么,秉着勤俭持家的宗旨,想利用起来,大神们有何建议?
仪采通
牛一牛
我用的是DB-35,同分异构体分离很好,供参考。
砂锅粥
印象中是强极性柱子比较好分离。但有人说弱极性的也能分开,既然你手上有弱极性的柱子,何不试试?
zhmm424313
HP-5和DB-624,这两根柱子没法完全分离三种异构体
