主题:【求助】用气相色谱对气体样品进行加标回收,该怎么操作
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_67cc8ef5
气体样品采不到平行样,只能做空白加标。如果样品是实际的空气中采集的,往一定量标气里充洁净空气吗 ?
如果是自配样,底气是N2,那就是往一定量标气里充N2吗?
如果标准曲线是直接进气样,测样品用活性炭管吸附后热解吸到100mL注射器里再进样,加标回收是直接加到100mL注射器里再进样,还是往活性炭管里加标热解吸再进样?我有点晕了……
仪采通
通标小菜鸟
自配样可以用氮气稀释标气当加标。还有热解析需要将标加入活性炭管,然后再进行热解析,按照样品实际操作步骤来
zhmm424313
说的我也有点儿晕了。标气的底气是什么就用什么稀释。样品活性炭管吸附再热解析到注射器,不太明白。
song-yan-he1633
加标回收是直接加到100mL注射器里再进样,还是往活性炭管里加标热解吸再进样?  我觉得两种方式都可以,如往活性炭管里加标热解吸再进样,结果就要把炭管解吸效率计算进去
