主题:【求助】气质联用进溶剂时杂峰很多事怎么回事
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_81da64cd
我们的气质是安捷伦的7890A-5975C
用的柱子是DB-WAX,
这根柱子的耐受温度是250,我第一次用之前老化时在240度下烤了2小时,但用的时候进溶剂就好多杂峰
本来我以为没老化好,昨天打电话问了安捷伦的工程师,
按他推荐的方法又老化了一次(40度imin,5度每分到220,保留2小时,60度1min,5度每分到220保留110Min,10度每分到240,保留5分;本来他不建议升到220以上的,但是由于我们方法要到240,就保留了5分钟)
但是今天抽好真空,进了3针正己烷,都有很多杂峰,而且奇怪的是一针比一针杂峰更多
再进了2针乙酸乙酯,还是这样
哪位知道这是怎么回事啊?
(我们的衬管是一星期前换的,进样垫也是新换的)
仪采通
symmacros
砂锅粥
会不会溶剂本身就不是很干净(纯净),能否上图看看?
zhmm424313
整个过程杂峰都有出现?温度大致是多少?
陌路飘雪
DB-wax柱子用气相还行,质谱的话柱流失就会大一些,我觉得只要不干扰化合物出峰就可以用
GRANT
安平
