主题:【求助】四氯乙烯容易变质?
浏览 |回复26 电梯直达
6月份买的,今天刚打开口,不过一直在试剂柜里室温放着,要放到冰箱里冷藏吗?
不会是吸潮,刚打开口,上红外就显示这样的吸光度值,不会吸潮这很快,几分钟就变质了?还是运输途中变质了?
rr丿
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:非常容易变质,开瓶后没几天就不能用了。还是用四氯化碳吧
四氯化碳被禁止了呀
rr丿
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:不会是吸潮,刚打开口,上红外就显示这样的吸光度值,不会吸潮这很快,几分钟就变质了?还是运输途中变质了?
看看生产日期呢
zhmm424313
产品标签上有标注参数吗?对比一下,然后跟厂家或者经销商沟通一下。
两面佛
和牌子的关系不大,一般三个月到半年就会变质,这个标准当时的意见稿的说明就说到,容易变质
2019/7/11 8:54:41 Last edit by Ins_64c40efe
xx_dxd_xx
这个问题是普遍现象。当时出征求意见稿时就没解决,因为是国际公约规定的日期,所以是强行出台的。四氯乙烯新制备的可以达标,放置一段时间就变质。怎么储存,加什么稳定剂是商业机密,国外有些已经解决了,但是国内有些厂技术还不行。
Insp_0b02ded0
我们用的科密欧的,开封一个多星期都用不成了,还是四氯化碳保存时间长
Insp_0b02ded0
请教一下,我们做石油类收集的有机废液,有四氯乙烯,正己烷,四氯化碳,不知道怎么处理,想问一下你们是怎么处理的?
