主题:【第十二届原创】记安捷伦7010GC-QQQ的一次修理
浏览 |回复10 电梯直达
宏老湿红了么
仪课通学员战队发表于:2019/07/10 21:46:55 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为v3339654原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
因7010GC-QQQ使用过程中的漏气问题,以及MS传输线端的丝牙出现问题,导致安捷伦手拧螺母不能用手拧下来,已经导致两个手拧螺母的丝牙损坏,而且还会继续导致漏气等不可控因素,故更换MS传输线。
先把质谱降温、泄真空、取下柱子,关机后,两个人一前一后的将MS质谱端小心挪出来,可以看到,传输线加热是由气相这边进行控制的。
将传输线外面的保温套拆下,即可看见传输线加热装置和传输线。
拆卸下质谱端的螺母即可取下完整的传输线组件,左边为离子源端,有弹簧、陶瓷套、固定螺母等组成,中间是带着电源线的加热套,右边是GC端的借口,暂时用死堵给拧着。
这是全新的配件——传输线,从外表上来看,该配件是不锈钢材质的,而原来的传输线GC端是黄铜材质的,而黄铜比较软,也容易变形,希望这次不锈钢材质的传输线能够比较耐用。钱是其次,折磨人比较心累。
(20190711经过确认,旧的和新的传输线材质均为相同材质,貌似是不锈钢,只不过之前接手时,传输线GC端的颜色已经被烤成了黄铜色,导致误认。)
换好传输线和反吹后,经过一天的吹扫,水氧还是无法达到要求,水已经达到1%以下,但是氧和氮呈现出漏气的反应。
经过检查,GC端传输线口用死堵堵住后,质谱并未漏气。接上柱子后就会发生漏气。反复的检查和紧螺母后,仪器终于达到要求。
经过学习,用该金属垫进行连接柱子时,必须要保证柱子尖端的长度在0.1mm~0.5mm之间,自己平时有可能偏长了一点。第二点,该金属垫只能用一次,拧下来后必须换新的,不然金属垫本身的歪斜就会造成漏气。
手拧式螺母的确是安捷伦比较好的一个小工具,但在使用时,虽然手拧螺母上支持用扳手进行操作,但是手拧螺母本身的力矩一般情况下是会很好的密封的,使用扳手会造成力量偏大,而导致丝牙的损坏。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
myoldid
楼主上一个传输线拆解图吧,想看看内部
宏老湿红了么
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
楼主上一个传输线拆解图吧,想看看内部
传输线就是这个样子,加热套貌似是一体铸造的。中间的传输线是焊接上去的。
1
2019/7/11 10:53:44 Last edit by v3339654
symmacros
滑丝比较讨厌,只能整体更换。请问金属垫是不是密封性更好呢?
宏老湿红了么
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:滑丝比较讨厌,只能整体更换。请问金属垫是不是密封性更好呢?
金属垫之前使用方法有问题,很容易漏气,等我换一个工程师教的方法试一段时间,再来给大家分享
風痕
宏老湿红了么
原文由 風痕(yiwang520) 发表:换一个传输线什么价格?
材料3000多
看来以后手拧螺丝的时候还要注意,如果把传输线的滑丝了,换个传输线太贵了。
宏老湿红了么
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:看来以后手拧螺丝的时候还要注意,如果把传输线的滑丝了,换个传输线太贵了。
是的,千万不能上扳手
symmacros
原文由宏老湿红了么(v3339654)发表:
是的,千万不能上扳手
原来的铜螺母可以稍微扳手紧一下。
huomiao
