主题:【求助】请教气质联用仪问题
浏览 |回复11 电梯直达
lay1407
请教各位同行,在用气质联用仪定量时,SCAN扫描方式定量和SIM方式定量有什么区别呢?我用同一个样品,分别用SCAN扫描方式进样,然后用提取特征离子峰面积定量和SIM方式特征离子监测定量得到的峰面积不一样,那么用那种方式定量准确呢?谢谢
仪采通
牛一牛
牛一牛
SIM模式你提取的是特征离子,专属性强,干扰小。
symmacros
SIM的灵敏度比SCAN高。SIM只是选择部分离子扫描,面积小。
GRANT
SCAN扫描方式定量和SIM方式定量有什么区别呢?-----一个是用TIC总离子流积分面积,一个是定量离子积分面积
SIM方式定量 准确,干扰少,特别是遇到合峰的情况
通标小菜鸟
scan是全扫描,sim是选择离子扫描,scan选择性差,杂七杂八的物质都扫出来,响应也高,但sim针对选定离子进行扫描,响应比较低,但灵敏度高
scan是全扫描,主要用来定性的。一般不会用它来定量。
我是风儿
当然要用SIM的方式提取出的子离子来定量
WUYUWUQIU
安平
zhmm424313
这两种方式的峰面积是不一样,SIM灵敏度高,定量更准确
