主题:【已应助】固定源颗粒物低于检出限的问题。
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_dcb016ae
当固定污染源颗粒物低于检出限,那排放速率是要按检出限的1/2进行计算吗,看到好多检测报告都是这么算的,这个计算方法是在哪个标准里有提到呢?
推荐帖
2019/7/17 14:19:48 Last edit by v3295053 举报
陌路飘雪
learning
没有哪个标准对此明文规定,可能是参照其他标准,如HJT166:
《环境空气质量监测》(试行):
两面佛
废气的监测规范没写,土壤和空气的是按照1/2检出限进行统计,废水的按照0统计
yayicuo
低于检出限,就该未检出,在报告中列出检出限的数值注明。
Insm_dcb016ae
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:低于检出限,就该未检出,在报告中列出检出限的数值注明。
那排放速率怎么计算呢
老兵
排放速率用检出限乘排气量,算出来的值前面加小于符号,环境部官网的解释也是这样。
boucm
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵,关于未检出表达和<排放速率,这两个解释部里的链接分享,没找着
老兵
原文由 boucm(boucm) 发表:
这是原文:
关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复
来信:
1、gb/t 16157-1996修改单规定颗粒物测定下限为20mg/m3、HJ 57-2017规定二氧化硫测定下限为12mg/m3,请问,当测定浓度在测定下限时是否需要进行折算,如果折算是按实测进行折算还是有其他规定;如果不需要折算时,如何去判断是否达标排放? 2、HJ 57-2017规定二氧化硫检出限为3mg/m3、HJ 693-2014规定氮氧化物检出限为3mg/m3,当测定浓度在检出限以下时应如何去表示,是用3L mg/m3还是ND或者是其他方式;这时监测结果是否需要去折算,如果折算是按实测进行折算还是有其他规定;如果不需要折算时,如何去判断是否达标排放?
回复:
关于废气监测中测定下限及检出限折算问题”的来信收悉。经研究答复如下: 1、当测定浓度在测定下限时,需要进行折算,折算的要求与高于测定下限时要求一致。 2、现行标准体系中未对低于检出限的表示方法进行统一规定,按照3(L)、ND、<3等进行表示均可。当测定浓度在检出限以下时,需要进行折算,折算要求与高于检出限时的要求一致。如实测浓度按照ND表示,则折算浓度也按照ND表示;如实测浓度按照3(L)或<3表示,则折算浓度按照折算后结果表示(如:表示为3.5(L)或<3.5),如果折算后浓度超过排放限值,则应注明无法进行达标评价,并重点复核含氧量、含湿量、烟气温度等参数测试是否准确无误。
Insm_dcb016ae
原文由 老兵(wangliqian) 发表: 这是原文:关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复来信:1、gb/t 16157-1996修改单规定颗粒物测定下限为20mg/m3、HJ 57-2017规定二氧化硫测定下限为12mg/m3,请问,当测定浓度在测定下限时是否需要进行折算,如果折算是按实测进行折算还是有其他规定;如果不需要折算时,如何去判断是否达标排放? 2、HJ 57-2017规定二氧化硫检出限为3mg/m3、HJ 693-2014规定氮氧化物检出限为3mg/m3,当测定浓度在检出限以下时应如何去表示,是用3L mg/m3还是ND或者是其他方式;这时监测结果是否需要去折算,如果折算是按实测进行折算还是有其他规定;如果不需要折算时,如何去判断是否达标排放?回复:关于废气监测中测定下限及检出限折算问题”的来信收悉。经研究答复如下: 1、当测定浓度在测定下限时,需要进行折算,折算的要求与高于测定下限时要求一致。 2、现行标准体系中未对低于检出限的表示方法进行统一规定,按照3(L)、ND、<3等进行表示均可。当测定浓度在检出限以下时,需要进行折算,折算要求与高于检出限时的要求一致。如实测浓度按照ND表示,则折算浓度也按照ND表示;如实测浓度按照3(L)或<3表示,则折算浓度按照折算后结果表示(如:表示为3.5(L)或<3.5),如果折算后浓度超过排放限值,则应注明无法进行达标评价,并重点复核含氧量、含湿量、烟气温度等参数测试是否准确无误。
这个有点没看懂,如果实测浓度小于3(2),折算系数是5,最后的折算浓度要如何表示
老兵
原文由 Insm_dcb016ae(Insm_dcb016ae) 发表:这个有点没看懂,如果实测浓度小于3(2),折算系数是5,最后的折算浓度要如何表示
小于折算出来的那个浓度啊!
