主题:【求助】塑料测试硬度计
浏览 |回复9 电梯直达
zxqxixia
需求塑料,金属综合硬度计
更多
相关课程
沧海青城
关键是要什么硬度啊,理论上布氏硬度和维氏硬度都可以,那么就选一台布洛维硬度计?
2019/7/12 11:47:55 Last edit by lgt228
路云
塑料硬度有塑料球压痕硬度、塑料洛氏硬度等,有的与金属硬度计是不通用的。楼主应说清楚到底是哪种硬度、什么规格的。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
凡华945
我司提供各类计量 检测设备仪器 可以满足您的不同需求
2019/8/23 10:43:34 Last edit by lgt228
路云
原文由 凡华945(Ins_a5700ff6) 发表:
      怎么个满足呀?塑料球压痕硬度计能打金属吗?
Insp_d5e3ae05
祥子1985
原文由 Insp_d5e3ae05(Insp_d5e3ae05) 发表:塑料应该用邵氏硬度,不用洛氏硬度
有塑料洛氏硬度计。。看要求。
风云变幻
楼主就是来刷脸的,看实际不需要硬度计
zeldaswind
最常用的塑料一般就邵氏硬度计,金属一般就洛氏硬度计,但里面实际还有其他应用。
路云
原文由 zeldaswind(zeldaswind) 发表:
      塑料硬度并不只有邵氏硬度,还有塑料球压痕硬度、塑料洛氏硬度等。
