主题:【求助】气质上判断样品是否含有该物质?
浏览0 回复16 电梯直达
标液里氧化乐果在11.853min出峰,样品276与277在11.649、11.736min出峰,离子对没找齐,丰度比也比较低,如何判断它有没有氧化乐果,还需要用基质配标液,还是在样品里加氧化乐果,看它是否重合?用气质也判断不了,还要用这样传统的气相加标方法来判断吗?
标液氧化乐果的出峰时间及离子丰度比。
两个样品的离子对没有找齐,丰度比也比较低。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我是风儿
雾非雾
从理论上说前处理的净化做好的话,在仪器这边如果有干扰也就是扩大粒子采样的范围,看有没有不出峰的离子,更换不同品牌的仪器来确认出峰结果的一致性,一般都能判断出来。
1
1
2019/7/13 15:40:12 Last edit by mcds
气质只有一台,前处理用NY761与Q法都做了,都是这样的离子丰度比。
zjn1123
假设是检出,那么计算出来浓度一个0.35,一个0.51,这么高的浓度丰度肯定和标品不会差太多,所以这两个样品肯定没检出氧乐果
zjn1123
MMYG
smart123
可能是假阳性,做个样品加标,与样品对比,实在不行那就得从新找定性离子对了
样品中加了标液,出两个峰,保留时间不一样,看来大家是对的,假阳性。
wmaimai
