主题:【第十二届原创】GC-FPD 测定微量有机硫和有机磷物质灵敏度异常的案例
浏览 |回复10 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述:检测器密封问题导致的灵敏度异常
故障情况
  某用户使用Shimadzu的GC-2014C-FPD检测器,测定环境空气中微量有机硫化物和有机磷农药残留分析.用户某时期的实验结果,有机硫灵敏度较低。
  有机硫分析条件如下:
  色谱柱:Rtx-1 30m*0.53mm*1um
  柱流量:5ml/min,分流进样
  分流比:20
  进样口温度:200℃
  检测器温度:280℃
  柱温程序:40℃恒温
  氢气流量:60ml/min
  空气流量:80ml/min
  样品:10ppm有机硫(硫化氢、二甲二硫、甲硫醇、甲硫醚)
  进样体积:1ml
  惰性六通阀进样
  谱图:
  硫化氢出峰甚小,几乎刚刚检出。
  虽然有分流比的问题,但是这样的检出能力显然是不正常的。
仪器的检查和诊断
  考虑到硫化物分析的特殊性(多种有机硫组分容易产生吸附等问题,检出限会受多种因素影响)。决定先试验有机磷分析项目。
  首先将检测器的滤光片更换为P滤光片,检查维护进样口、隔垫、衬管,更换色谱柱,设定有机磷分析条件如下:
  色谱柱:Rtx-5 30m*0.32mm*0.5um
  柱流量:1.5ml/min,
  进样方式:不分流进样(进样时间1min)
  进样口温度:220℃
  检测器温度:290℃
  柱温程序:40℃保持1min,40℃/min升至200保持0min,10℃/min升至280,保持10min
  氢气流量:80ml/min
  空气流量:120ml/min
  样品:0.1ug/ml有机磷混标1ul
  谱图如下:
  有机磷分析的信噪比较好,检出限也没有问题。至此可以基本排除仪器的气源和检测器硬件问题。
  多说几句,Shimadzu的FPD检测器发生灵敏度降低现象,大部分原因是气源不良,尤其是氢气和空气不良。实验室现在多采用氢气发生器和空气发生器作为气源,发生器往往也会成为污染源。尤其是某些国产空气发生器,号称无油压缩机,其实内部就是一个冰箱压缩机,维护不足就会释放油蒸汽至空气出口,造成FPD灵敏度降低甚至不出峰的故障。氢气发生器维护不足,亦会有类似问题。
  FPD测定微量硫和测定微量磷,除去滤光片不同,其他所有电器硬件机构都相同,既然测定有机磷没有问题,那么仪器的电器硬件系统(FPD放大板、光电倍增管、高压)应该没有大问题。
问题发现和处置
  将S滤光片换回,柱子未变动,按照仪器出厂验收的标准方法,进样十二烷硫醇标品,标品可以出峰,但灵敏度不高。
  多次重复实验过程中,发现了一个问题,仪器点火电平跃变不太正常。FPD点火之前,做检测器的零点释放操作,观察输出电平,大致有数百微伏。点火之后再次观察,输出电平只有几万微伏,比正常的点火电平跃变低了一个数量积。
如图:
  用玻璃片检查FPD的出口,可以观察到水雾,确认火焰是存在的。
  困惑之下,试探检查一下检测器的燃烧室部分,拆解检测器上盖的时候,发现上盖的紧固螺栓并未旋紧。拧紧螺栓,再次点火测试,电平跃变幅度正常,达到数十万uV,如图
  进样测试,十二烷硫醇出峰正常。
  再恢复色谱柱连接,进样微量有机硫样品出峰正常,如图:
  (关键看y轴单位,10ppm硫化氢的信噪比达到10000左右)
  看来是FPD检修的时候,没有装配良好,造成检测器的密闭不良,造成故障。
试探原理解释
  FPD测定有机硫时,检测器内部气体流量较低(140ml左右),密封问题造成的影响较大。测定有机磷时气体流量大(200ml左右),密封问题造成的影响较小。
  由FPD硬件结构推断,可能在漏气的情况下,火焰偏离了检测器内部光轴——即偏离A点(怀疑火焰位置会偏高),那么火焰经透镜聚焦之后的光斑就会偏离光电倍增管,造成灵敏度降低。
小结
日常使用中注意观察,牢记系统的正常工作状态。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
是因为检测器盖没有拧紧所致?看来是密封不好。
安平
估计是用户维护仪器之后,没有安装良好。
qqqid
小不董
每个细节都很重要,每个螺丝都很重要。
dadgoh
akory
avih1981
这种问题很难排查到的,看来以后要注意了
p3111179
chun29
此类细节问题,经验积累很重要,要不真的是很难想到。
avih1981
