主题:【第十二届原创】液相色谱系统压力问题排除
浏览 |回复30 电梯直达
xiaoxiao523
河南科高中标检测技术团队发表于:2019/07/15 10:52:53 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaoxiao523原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
小序:五一长假过后,打开液相色谱仪,准备测样,结果系统压力居高不下,高压排除之后,压力波动不稳,开始一一进行排查,终于找到原因恢复正常。
1 引起系统压力升高首先想到的是色谱柱堵塞引起,将色谱柱卸下来换成两通进行冲洗,压力依然很高,排除色谱柱的问题。
2 推测是六通阀和管道有问题,对其进行排查,将六通阀上的接口从1号依次分别取下,发现5号接口是堵的,然后对其进行拆卸清洗。
3 拆卸六通阀并用色谱甲醇超声清洗卸下来的筛板(30min),然后风干,待用。
4 按照顺序重新安装,进行系统压力测试,压力波动厉害。
5 继续进行下一步排查,打开泵阀门,流速设为5ml/min,对A通道水系进行排气,压力一直很稳,然后对B通道有机系进行排气压力一直来回波动。推测是主动阀柱芯出现故障。
6 拆卸主动阀,关闭电源情况下进行拆卸。
7 清洗主动阀柱芯,用清水超声5min,然后用色谱级的异丙醇超声5min,晾干待安装。
      对于液相的六通阀、泵主动阀这两个主要部件来说,最主要的是怕脏东西污染堵塞,所以要经常维护清洗。
小结:1 、对于液相体系进样之前一定要对流动相进行过滤膜抽滤、超声排气;
          2、样品溶液均要过0.45微米滤膜,防止样品中的微粒阻塞进样阀,减少进样阀的磨损;
          3、流动相中如果含有磷酸盐,防止缓冲盐盐析出堵塞六通阀,一定要在样品测定结束后,用高比例水缓冲40-60min,然后再用有机相冲洗系统。
技术人员一定不要存在侥幸心理,为了省时间,减少抽滤,过膜,排气这些步骤,严谨操作才能保护好仪器。
该帖子作者被版主 夏天的雪10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
用户运营部
wccd
顺藤摸瓜,摸清故障部位,及时处理排除,恢复正常,总结原因 ,巩固成果。
liuji2012
原文由 wccd(wccd) 发表:顺藤摸瓜,摸清故障部位,及时处理排除,恢复正常,总结原因 ,巩固成果。
是的!多总结!
xiaoxiao523
原文由 wccd(wccd) 发表:
恩恩 ,觉得干时间长了分析,咱也能当工程师了
dadgoh
夏天的雪
上党之巅
flyfly5230
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:压力不稳,单向阀通常是罪魁祸首
是的!盐水用完一定用水冲洗干净才行!
xiaoxiao523
原文由上党之巅(wodedipan)发表:女汉子们动手能力好强啊
都是练出来的????
xiaoxiao523
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:有没有六通阀拆卸的图片。
当时没有拍拆卸的图片,以后得拆什么部件都要拍照才行!
