主题:【第十二届原创】以多环芳烃为船,来固相萃取的世界遨游一番
浏览 |回复2 电梯直达
xiaogumd11
分析者端木影之队发表于:2019/07/15 21:08:02 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3247983原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
7月三等奖
固相萃取(Solid Phase Extraction, SPE)是一种基于色谱分离的样品前处理方法。越来越多地应用在环境、医药、化工等领域。
我们先看一下固相萃取柱的结构示意图。
特点:A柱管有1ml, 6ml等不同大小的规格,C吸附剂是固相萃取核心,不同的目标化合物,用途不同,填料种类不同,质量也不同,比较常见的有100mg,500mg和1g。颗粒大小为40-50μm,填料规格是不规则的,与液相色谱相比分离效率低。
多环芳烃是环境领域重要的污染物,水质中多环芳烃的萃取,土壤中多环芳烃的净化都要用到固相萃取。
1、反相色谱柱特征和原理
水质中多环芳烃萃取用的是反相固相萃取柱,多用C18柱,它的特点是固定相极性<流动相极性(水溶液)。
从微观图看出,填料呈不规则排布,原子结构,无定型的多孔基质,硅原子与氧原子相结合形成“硅氧键”即(Si - O - Si)
2、什么是固相萃取柱封端?封端的意义是什么?
以下是封端示意图
硅胶表面的硅羟基(Si-OH) 由于空间位阻的存在,硅羟基与化合物的极性基团存在极性相互作用和离子交换作用,在化合物的保留时增加了其它不需要的作用力,用短链氯硅烷(如三甲基氯硅烷)键合活性的硅羟基,种操作被称为封端。
封端:简单说就是消除不需要的极性基团间的作用力,在萃取时得到更好的效果。
3、水质中多环芳烃固相萃取两个重要步骤
3.1大体积进样,多环芳烃中的碳氢键同硅胶表面的官能团,非极性相互作用,吸附在Si - O - Si键上,因此多环芳烃保留在CI8柱上。保留示意图如下:
3.2洗脱,用极性溶剂将多环芳烃从Si - O - Si键上分离开,多环芳烃的洗脱一般选用二氯甲烷用为洗脱剂,它的极性指数是3.4。它的吸附作用大于吸附剂与多环芳烃的作用力(范德华力)。
有同学可能会问,为什么不用极性更强的如丙酮(极性指数5.4)、甲醇(极性指数6.6)进行洗脱,根据相似相溶原理,二氯甲烷对16种多环芳烃溶解性更好,特别是高环的多环芳烃。
4、反相固相萃取注意事项
5、正相色谱柱特征和原理
5.1土壤中多环芳烃净化用的是正相固相萃取柱,以吸附型填料Florisil为代表
结构示意图中,石墨中的碳原子呈六元环状的平面层状结构,这样的结构优点是:吸附非极性和弱极性的化合物又可以吸附极性化合物,对化合物表现出很广的吸附谱。
用在土壤净化中,土壤中的杂质以腐质物质为主,它的作用是吸附大量的腐质物质等,达到去除基质(杂质)干扰的效果。
土壤样品用正相固相萃取柱净化后,一是背景值低,定性和定量更准确,二是减少对仪器的污染,特别是进样口和离子源(气质联用分析时)。
5.2净化步骤主要分为三步。
活化时与反相固相萃取柱同样溶剂不能流干,否则易形成沟流,降低除杂能力。
5.3正相固相萃取与反相固相萃取区别
与反相固相萃取不同的是,萃取柱上留住的是杂质,收集多环芳烃的淋洗液。上样的体积控制在2-5ml左右,上样体积过大,杂质容易被有机溶剂冲下来。淋洗时,用V正己烷(极性指数0.06):V丙酮(极性指数5.4)=9:1(体积比),通过公式P’=ΦaPa+ ΦbPb可以算出混合溶剂极性指数约为0.6,既可以把多环芳烃淋洗下来,又不至于极性过强,把杂质大量带下来。
小结:
1、固相萃取是用途广泛的萃取方法,在建立新方法时,首先要考虑基底特性,是水、油,还是其它介质,查询相关的文献可以获得。
2、判断分离机制,是极性还是非极性。即选择对目标有明显较强保留的SPE柱。
3、淋洗时,考虑淋洗液的极性,可以通过查表(溶剂极性表),混合溶剂通过公式计算出它的极性,获得较为满意的淋洗和洗脱效果。
不妥之处,望各位老师批评指正!
推荐帖
Last edit by v3247983 举报
welewolf
yongzhbenq
请问一下,正相推荐的Florisil小柱,但是图片怎么是石墨化碳?这两个不是一个东西啊
