主题:【第十二届原创】新手小白带着液相上路啦
浏览 |回复12 电梯直达
夏沫
维权声明:本文为Insp_d86d1e91原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        万事俱备啦,就等样品一到,我们的检测就可以正式开始啦。既然要检测异丙威,我们就先来了解一下异丙威。纯的异丙威是白色结晶粉末状不溶于卤代烷烃和水,难溶于芳烃,可溶于丙酮、甲醇、乙醇、乙酸乙酯等有机溶剂。它是一种接触和吸入类杀虫剂,它的毒性属于中等毒性,在它的毒性试验中所用剂量未出现致癌性、致畸性和致突变作用。它做杀虫剂使用时见效速度快,残留的有效期短。常用来清除水稻、蔬菜、甘蔗及其他农作物中的稻飞虱、稻叶蝉、蚜虫、臭虫等,但是对蜜蜂有危害,在使用它们除虫是要注意这一点。它在酸性条件下比较稳定,在碱性条件下不稳定,所以不能与碱性药剂混用。使用异丙威前后后,不能立即使用敌稗,必须前后间隔10天以上。这次实验我们以甲醇和水为流动相,在流速为1.0mL/min条件下,经过C18色谱柱分离,在波长为260 nm条件下用紫外检测器对试样中的异丙威进行测定。
先准备好我们的实验试剂
甲醇:色谱纯
异丙威标样:己知质量分数,97.0%;
水:二次蒸馏水。
实验仪器:
高校液相色谱仪:具有可变波长紫外检测器
流动相过滤器:0.45um滤膜孔径
超声波清洗器
色谱柱:250mm×4.6mm C18不锈钢柱
微量进样器:50μL。
电子天平
色谱条件:
流动相:甲醇:水(70:30),经孔径0.45μm超微孔滤膜过滤后脱气30min;
流量:1.0mL/min
柱温:室温(温差变化应不大于2℃)
检测波长为:260 nm
进样量:20μL。
样品前处理:
称取异丙威标样0.02g,置于10mL容量瓶中,用甲醇溶解并定容 ,摇匀。放入超声波中,振荡10 min,后过滤。
量取样品1mL,加入1mL甲醇溶解,放入超声波中振荡10min,过滤后备用。
        在上述色谱条件下,待基线平稳后,用50μL进样针向进样阀中注入20μL异丙威标准品。液相色谱中用的是平头的进样针,用进样针吸取液体时,先用待测液润洗一遍进样针,将润洗的废液丢弃,正式吸取时应在待测液中反复推拉几次,排尽针管中的空气,以免影响溶液体积的精确度和检测的准确性。当进样阀处于load位置时,用进样针吸取检测物通过进样孔进入定量环,多余的从放空口排出。转动手柄至inject位置时拔出进样针,泵输送流动相到定量环中,带动样品进入色谱柱,再将手柄位置转至load位置。转动的时候速度要快,否则管道中压力过大,过高的压力到柱头时会对柱头造成损害。在实验过程中要观察流动相体积,沉子在始终浸入流动相中,体积不足时要及时更换流动相。更换流动相时要关闭泵开关,更换好流动相后打开泵开关,随后进行排气,等基线平稳后开始进样。
连续注入三针标准品后,它们的相邻的两针响应值变化相对偏差小于1.5%,我们按照标样品,样品,样品、标样品的顺序进行进行进样。
结果计算:
用外标法来测定样品中异丙威含量:
C样:样品浓度
C标:标准品浓度
A样:样品平均峰面积
A标:标准品平均峰面积
计算得出异丙威含量60mg/100mL。
        实验结束采集完数据后关闭检测器和工作站,用流动相冲洗管路10分钟左右。进样阀也要冲洗,将进样针导入口冲洗头连接到10mL注射器出口上(不要针),
用甲醇在load和inject位置反复冲洗。(load冲洗废液从5号口排出,inject冲洗废液从六号口排出)。然后将流动相换成甲醇,继续冲洗管路20分钟左右。色谱柱要是短期不使用要用有机相冲洗柱子后,将柱子两头密封保存,千万不可用纯水来保存柱子。冲洗完毕后,关闭泵及电源。
支点
检测老菜鸟
hejiahuan
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
手动进样能做好线性吗,手残党路过
满定量环进样问题不大。
小余儿
小余儿
收场工作,色谱柱的维护,全系统的冲洗也非常重要。
曾可可
两面佛
手动进样能做好线性吗,手残党路过
要看浓度,太低了现行不好,气相手动党路过
两面佛
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
满定量环进样问题不大。
有定量环那就稳稳地,气相没定量环,手动党路过。
wccd
