主题:【已应助】气质全扫描邻苯6p标液,只出三个物质怎么办?
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_ab58a804
标液里面有DBP,BBP,DEHP,DIBP,DNPP,DNOP,但是只扫出了DBP,BBP,DEHP这什么情况?而且扫出来这几个检索谱库,根本不匹配。只检索了多溴的谱库
推荐答案:wangzhenhao回复于2019/07/17
DIBP是最早出峰的,是不是溶剂延迟太久了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
Insm_ab58a804
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:是否浓度太低或者峰重叠了
10ppm,没有峰重叠。我是刚学习气质,用之前的工程师做的定性方法做全扫描。但是关键的问题是:他的方法名称是4p定性,然而扫出来只能扫出三个物质。而用他另一个4p定性方法扫出来也只能扫4p,扫不到6p,请问一下扫几个p是怎么设置的?之前有以前的同事告诉我要把缺的那个单标扫,然后在这个方法里加进去。但是不会操作,没人给我指导指导呀~无奈
symmacros
请问DNPP,DNOP浓度多少?如果是混合异构体,则需要大一些的浓度才能出来。
Insm_ab58a804
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问DNPP,DNOP浓度多少?如果是混合异构体,则需要大一些的浓度才能出来。
10ppm,不止这两个不出峰,DIBP也不出峰。别人告诉我是方法设置的问题。让我缺哪个p就单扫哪个p加进去。但是我不会操作,我基本零基础自学。而且我也不知道之前使用这台仪器的工程师是怎么去设置这个方法的
wangzhenhao
senke
先全扫个单标,看看离子和保留时间是否没在范围内,或者重合了
Insm_ab58a804
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:DIBP是最早出峰的,是不是溶剂延迟太久了。
有考虑过这个问题,但是对照了前人的方法,他的溶剂延迟都是一样的。之前有个前辈跟我说是方法问题,他说缺哪个就单独扫哪个,然后再把这个物质加进去。但是我不会操作
Insm_ab58a804
原文由 senke(lifen4607) 发表:先全扫个单标,看看离子和保留时间是否没在范围内,或者重合了
嗯嗯,谢谢你的回复!
Insm_ab58a804
原文由 Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:有考虑过这个问题,但是对照了前人的方法,他的溶剂延迟都是一样的。之前有个前辈跟我说是方法问题,他说缺哪个就单独扫哪个,然后再把这个物质加进去。但是我不会操作
谢谢你的回复!
wangzhenhao
测邻苯是很简单的,只要柱子对,程序升温对了,很容易分的开,你这才6p简单的很。
