主题:【求助】81,83是什么碎片?
浏览0 回复5 电梯直达
wazcq
    未知物顶空进样定性分析 TG-5ms柱,死时间不久 出现一个峰,AMDIS扣背景检索是 s-环氧丙烷(正匹配884,逆匹配947),不过质谱图多了个81,83峰(较小)。这个81,83是什么碎片,检索的s-环氧丙烷可靠吗?提取了81质量色谱图和TIC图峰顶有些不同,是不是就可以认定81是另个物质的碎片?
WUYUWUQIU
wazcq
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
不是可以查看结构式吗?
未知物定性分析啊 检索出来的S-环氧丙烷 没有81,83碎片,而这个峰上有81,83碎片呢
SidLee
两个可能, 共流出峰或柱流失这类的污染,你可以单独提取一下81,83,43,58 看出峰趋势是不是一样,可能就是基线都有的,也可能是共流的另外一个峰。
wazcq
原文由 SidLee(v2697000) 发表:
amdis图81,83 很小 趋势和43,58类似,另外我之前那个提取81图 说明不是稳定的背景
SidLee
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
我觉得是共流,可以尝试用特定离子和比例搜索试试,有没有可能阈值设定的高丢失了一些小的特征离子,我看81的丰度也不大,说不定其他的碎片离子更小
