主题:【分享】工业用挥发性有机液体沸程的测定
浏览 |回复3 电梯直达
SH103986
SY7534B全自动沸程测定仪根据最新国标GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定,测定甲醇和醇类产品的馏程标准方法来设计制造的,适用于常压下沸点在(30~300)℃,并且在蒸馏过程中化学性能稳定的有机液体(如烃、酯、醇、酮、醚及类似的有机化合物)。
性能特点:
1、沸程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全自动完成。
2、内置微型热敏打印机自动报告检测结果,一键完成沸程测定。
3、检测过程遵守标准规定,数据可靠。检测方法可靠,重复性好。
4、采用进口红外液位检测不受室内光线干扰,回收量读数精准,检测精度优于国家标准。
技术参数
1、显示方式:嵌入式工业级彩色触摸屏
2、制冷方式:德国进口压缩机制冷
3、温度范围:室温 ~+500°C 精度±0.1°C
4、加热方式:电加热单元,最大加热功率800 W
5、温度传感器:德国进口的Pt 100 玻璃探头
6、体积检测范围:0 ~ 100mL ,分辨率 0.01mL
7、冷浴恒温范围:-10~ +70℃
8、 蒸馏速率:4 ~ 5mL/min
9、工作电源:AC220V  50Hz
10、最大功率:1500W
11、使用环境温度:10~40℃
赛孚瑞化学试剂
SH103986
原文由 赛孚瑞化学试剂(m2990394) 发表:
路过
走过路过,千万别错过。
核动力蜗牛lokta
目前市场上用的最多的是Anton paar 的DIana700 和PAC的吧
